Forum - Golf 2 (83-91) - Lösa på servopump.
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Mån 10 sep 2012 18:47 Svara med citat
Halloj, har stött på problem när jag ska byta remmen till servopumpen på min golf 2a. Tycker att jag har rört på alla skruvar som finns där men inget händer, spännaren är släppt och järnen är lösa bär servopumpen upp allt eller för har ingen aning.
Hoppas någon kan dela med sig utav sin erfarenhet.
mvh aare.
freddemannen
Caddy Ort: Ronneby
Tis 11 sep 2012 5:58 Svara med citat
Om inte jag minns fel så sitter servo pumpen på samma viss som generatorn så man måste lossa den genomgående bulten och sen ska det sitta en likadan justering på servo pumpen som på generatorn. man ser detta bäst om man ligger under bilen
Aare
Tis 11 sep 2012 15:53 Svara med citat
Har lossat spännarna, så att man ska bara lossa på genomgående bulten så är den ledad?
freddemannen
Caddy Ort: Ronneby
Tis 11 sep 2012 17:20 Svara med citat
Ja om jag mins rätt det är några år sedan jag gjorde det
Aare
Tis 11 sep 2012 19:51 Svara med citat
Perfekt, tack för tipset ska även titta över remskivorna! Smile
Aare
Fre 14 sep 2012 16:48 Svara med citat
Inte fått riktigt kläm på det än, om jag sett rätt så är den ledad uppåt emot motorn va?
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
freddemannen
Caddy Ort: Ronneby
Sön 16 sep 2012 14:51 Svara med citat
Ja vid botten av vattenpumpen in mot blocket
Aare
Sön 16 sep 2012 15:47 Svara med citat
Det är gjort nu, tack för hjälpen! Smile
