Min tankmätare fungerar ej hur kollar jag om det är mätare eller armaturen i tanken.Det är ju fyra kablar i kontakten ,vilka två går till mätaren.Hur åtgärdar jag felet.
Jorda de två tunna kablarna (av de fyra som går in) o då ska mätaren röra på sig.
Gör den det så är det givaren i tanken de är fel på o gör den inte det så är det ju mätaren eller kabel brott nånstans.
I kontaken i armaturen så är dom yttersta ström o jord till pumpen o dom inre är till givaren
givaren kollar du enklast genom ohm mätning lossa den i tanken o testa röra flottören ser du om den ändrar
men de är inte heller ovanligt med kabelbrott på signalkablarna men de kan dy testa genom att bygla signalkablarna gen dutta en kabelstump imellan då ska mätaren plinga upp på full tank
När jag byglar dom klena kablarna så rör sig nålen ca 1mm. När jag sedan satt tillbaka kontakten och slår på tändningen så rör sig nålen 1mm.Så det borde vara instrumentet som felet ligger i eller är det någon som har en annan teori.
