Philmon035
Golf 4 V6 4motion 2.8 -01 Ort: Halmstad |
| Mån 10 sep 2012 18:49 |
Hej alla golfare
var ute och körde en sväng o märkte att kylarfläktarna inte slutade snurra.. Motorn var inte för varm o jag lät den stå med fläktarna på och med tändningen av i 30 min men de slutade inte gå. Kopplade ur batteriet
och väntade en stund men så fort man kopplar tillbaka det drar de igång direkt igen.
Någon som vet vad detta kan vara för fel?? ))
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Mån 10 sep 2012 18:57 |
| Hm vet inte om det är samma på din VR6 men på vanliga 1,6 så är det två vattentempgivare. Varav den ena bara styr om kylfläkten ska gå eller inte. Givaren har kanske fått fnatt och fastnat på nåt sett. Antar att givaren bara styr ett relä, och är det så kan ju relät fastnat i ON läge så att säga.
Philmon035
| Mån 10 sep 2012 19:38 |
| Okej tack för svaret. Får ta o kolla på de:))
Alexander.94
Golf 4 1.6 16v -00 Ort: Örebro |
| Sön 16 sep 2012 18:00 |
Hej! Jag har samma fel på min golf 1.6 har du fixat dina? Isånnafall hur?
Philmon035
| Mån 17 sep 2012 23:08 |
| Jag tog ur tempgivaren och satt i den igen, den hade bara hakat upp sig typ:)
