Milltorparn
Golf 3 1,8 Ort: Motala |
| Sön 23 sep 2012 1:04 |
Har en golf variant -96
Har problem med att batteriet laddas ur:/
Nytt batteri och bytt kolen i generatorn,har mätt upp den och den laddar ca 14v på batteriet.
Tar ca 3-5 dagar sen är batteriet tömt och jag får ladda upp det 1 dygn typ sen går det igen.
Jag har en längre stund plockat bort minus kabeln på batteriet när jag inte använder bilen och har tröttnat på det nu.
Pendlar bil och den får gå var 3:e vecka ca om inget oförutsett inträffar och vi behöver den.
Så den "tjuvdrar" någonstans men vet inte var.
Jag frågade vag och de tipsade om bagagerums lampa eller startmotorn som "pajat" och slår ut celler i batteriet pga fel spänning vid start etc.
Men jag kan ju ladda upp batteriet,borde väl inte gå om cellerna är trasiga?
Och har ingen bagagerums lampa.
Någon som haft liknande problem?
Om jag mäter på +- hur mycket ska den dra då ca? är ju bara klockan och stereon som drar lite antar jag?
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Sön 23 sep 2012 1:29 |
Absolut enklaste att utesluta batteriet är att ladda det och ta bort + och - och sedan låta det stå över natten, kolla spänningen på morgonen. men eftersom du säger det är nytt så är det troligvis inte det.
annars är det helt enkelt uteslutningsmetoden
startmotorn tror jag knappast.
klockan,miltalen, radion,larmet om du har.
Men testa och plocka ut lite lampor och se om det hjälper.
