IamDavej
Scirocco GT -09 Ort: Helsingborg |
| Tis 18 sep 2012 11:23 |
Efter en snabb acceleration upp till 130 på motorväg i uppförsbacke så började "motorfel" lysa och bilen saktade ner i 2 sekunder till kanske 110. Sedan släcktes lampan igen och allt var precis som vanligt. Ingen ryckig gång, inga lampor lyste och ingen effektminskning vad jag kan se. Det var fullt med bensin och fullt med motorolja, ny-påfylld motorolja dessutom.
Vad kan det ha berott på och bör man göra en ordentlig kontroll av motorn för att se så inget är fel?
Eller kan det ha varit en tillfällig "bugg" som stängde av motorn tillfälligt? Jag har ibland problem att starta motorn pga något elektronikfel som sitter inne i instrumentpanelen. Det har med någon startspärr att göra. Kanske den som spökade när jag körde?
I övrigt är bilen i toppskick med relativt ny grundservice och inga problem vid besiktning i somras.
Golf_IV
Golf 4 1,8 GTI-02 Ort: Norrköping |
| Tis 18 sep 2012 20:38 |
Vad hände när du gasade?
Låter som samma fel som jag hade o då var det luftmassämätaren
IamDavej
| Tis 18 sep 2012 20:44 |
Jag höll gasen på en konstant nivå när jag kom upp i 130. Då började bilen bromsa (motorbromsa) trotts att jag hade gasen i samma läge. Så inget hände när jag gasade under dessa 2 sekunder. Efteråt gasade den upp igen precis som vanligt utan konstigheter. Ungefär som att motorn dog i 2 sekunder och sen starta igen!
Vad gjorde du åt ditt problem? Kostsamt?
Golf_IV
| Tis 18 sep 2012 20:56 |
| Inget levde med det 500 på skroten lätt att byta själv, låter exakt som det jag hade med
IamDavej
| Tis 18 sep 2012 21:11 |
Efter att ha läst lite om dessa luftmassamätare så verkar det inte helt bra att köra vidare utan att byta. Eller vad tror du? Om lampan bara lyste 2 sekunder och sen slockna så bör väl motorn inte ha problem hela tiden.
Har samma sak hänt flera gånger på din och hur länge har du kört med problemet?
Edge
| Tis 18 sep 2012 21:20 |
Låter skumt!
Om luftmassemätaren gått sönder kommer du ha konstant motorlampa lysande, och med elektroniskt gasspjäll så går bilen inte att köra, den är totalt död.
Går inte att starta den igen och behålla liv i den tills du rycker kontakten och bilen går in i sitt nödprogram.
Så gör min bil när luftmassemätaren gått sönder.
Alternativet är att du läser av felkoderna och ser vad som orsakat felet.
Det finns något som kallas för sporadiskt fel, vilket inte är helt omöjligt att det inträffar och ger ett tillfälligt fel som sedan "försvinner".
IamDavej
| Tis 18 sep 2012 21:28 |
Ja en "bugg" som jag skulle kalla det. Att bilen går helt felfritt efter dessa 2 sekunder kan ju inte betyda att något är sönder. Jag har kört 35 mil efter felet uppträdde och inget har varit konstigt.
Om felet uppträder igen så blir det nog ett verkstadsbesök med noggrann genomgång. Jag verkar inte behöva oroa mig för att köra vidare i alla fall?
Annars om den kraschar ihop totalt finns ju alltid Golf 7 snart
Golf_IV
| Tis 18 sep 2012 21:43 |
| Kan jo säga så här körde så i 2 år hände första veckan jag hade bilen och bara en gång ingen mer under de 2 åren, självklart lämnade jag in den direkt på vw verkstad, de felsökte sa att det var luftmassämöätaren och att det bara var att köra tills den gick sönder dom sa det på en vw verkstad så inget jag hittar på. Edge min lös bara då det hände inte nån mer gång.
IamDavej
| Tis 18 sep 2012 21:53 |
Okej, ja men då är det lugnt ju. Då behöver jag inte oroa mig mer. Tack för hjälpen!
Jag meddelar här om problemet uppträder snart igen.
