Forum - Golf 2 (83-91) - Är det här för kabel? i bagaget
Loweann
Golf 2 -91 Ort: Kristianstad
Lör 22 sep 2012 11:45 Svara med citat
Undrar som sagt vad denna är till för?
Har 12 volts spänning på sig
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Lör 22 sep 2012 14:52 Svara med citat
Brytaren till belysningen som du också har med på bild Wink
Loweann
Lör 22 sep 2012 17:23 Svara med citat
Men va, hur funkar den då? för jag blir tosig på att jag ej hade ström till min lampa där bak
Lör 22 sep 2012 19:09 Svara med citat
Minus styd brytare vill ja minnas, inte ovanligt det är fel på brytare dock utgått som reservdel vill ja tro men funka med universal. testa bygla kablarna värstafall
.....privat liv.....
Loweann
Lör 22 sep 2012 19:13 Svara med citat
Ska den bara hänga fritt eller ? Man kan inte trycka på den direkt. Och man vill ju inte det ska lysa hela tiden , hmm
Jockee
Sön 23 sep 2012 7:59 Svara med citat
Brytaren ska sitta till vänster sida, på "hattyllehållarna"
och ska kortslutas, alltså dom två kablarna som syns ska kopplas ihopa, din byrtare e typ trasig Razz
Såhär ska din brytare se ut när den är hel:
[imghttp://www.google.se/imgres?um=1&hl=sv&sa=N&biw=1280&bih=648&tbm=i sch&tbnid=s8jTaOUQJy6jnM:&imgrefurl=http://www.prisvis.se/a/produkt_li sta/idx/9999999/mot/Switch/produkt_lista.htm&docid=XLB5C5Z1k5QhWM&imgu rl=http://csimg.prisvis.se/srv/SE/00003278101694/T/340x340/C/FFFFFF/ur l/switch-darrkontakt.jpg&w=340&h=340&ei=QKReUL6BOuml4gTroIHoBQ&zoom=1& iact=hc&vpx=518&vpy=181&dur=2589&hovh=225&hovw=225&tx=115&ty=123&sig=1 17346914107885075989&page=2&tbnh=122&tbnw=122&start=18&ndsp=24&ved=1t: 429,r:20,s:18,i:195[/img]
Om länken funkar dvs.
MiWi
Sön 23 sep 2012 8:32 Svara med citat
Det här är lite mer korrekt bildlänk. Smile
Jockee
Sön 23 sep 2012 10:06 Svara med citat
Tack Wink
Loweann
Sön 23 sep 2012 10:49 Svara med citat
Aaaha! Kalas tack det ! Smile
