Orlandon
Golf 3 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Lör 22 sep 2012 17:42 |
Hej alla golfare!
Har rätt dålig koll på under huven-frågor och skulle behöva lite råd.
Igår eftermiddag skulle jag och golfen på en lite längre tur (2 h) och efter ca 20 min på motorväg, i spöregn känner jag att bilen inte driver framåt.
Gasar och inget händer, växlar ned inget händer.
Batterilampan börjar lysa och jag rullar in till kanten precis vid en avfart och på med varningsblinkers.
Fick lite smått panik över att hamna där i spöregn med en bil som inte startar.
(har haft körkort i en månad bara)
Försöker hacka fram på avfarten men inget händer.
Efter x antal försök att få igång bilen panikringer jag mamma, efter vi lagt på så startar bilen igen och jag kan köra hem(på mindre vägar)
Bilen rullar som vanligt och inga varningslampor lyser under denna timme i bilen.
Det enda jag märkte var att klockan nollställdes efter stoppet.
Vad kan det vara för fel?
Har googlat och haft mig en stund nu och kom fram till att detta var bästa stället att söka hjälp.
Bör jag lämna in bilen eller kan det vara en engångsgrej?
Är det batteriet i sig eller nån rem eller tjofräs?
Körde en längre sträcka på motorväg för 3 veckor sedan och då gick det hur bra som helst.
Är väldigt nervös över vad det kan vara för tokigt.
Hoppas ni har några bra tips.
Mvh Emma
Orlandon
| Lör 22 sep 2012 17:44 |
Oj det hamnade visst i fel forum. sorry
Wangen
Golf 4 1.8 Highline Ort: Göteborg |
| Lör 22 sep 2012 19:15 |
Hej, har du kollat batteriet?
Kan även vara generator eller generatorrem, kolla så de är ok.
Har dock bara haft såna fel med äldre audibilar, men hade kollat de först om det var min bil som strulade.
/ Wången
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Lör 22 sep 2012 19:53 |
Kan vara en dålig jordning på batteriet, kolla så polerna sitter bra Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Orlandon
| Sön 23 sep 2012 18:07 |
Tack för snabba svar, finns det något jag kan göra själv eller behöver jag ringa verkstad?
Körde bilen idag igen och den går som vanligt.
Kan det vara så att batteriet kortslutits på nåt vis pga regn/kyla?
Vad gör man då isåfall?
Är det farligt?
Har verkligen ingen aning om vad jag kan/ska/borde göra så är tacksam för all hjälp.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Sön 23 sep 2012 18:50 |
| Nä värre än att samma händer igen kan det inte vara. Ja kan ju bli att du inte alls får igång bilen nästa gång om det händer igen. Men ingenting går sönder så att säga av det som händer. Om bilen nu funkar bra så fortsätt köra. Och om det händer igen gör ett verkstad besök. Sånt där konstigt fel som är svårt veta vad det är förrens bilen blir helt ståande. Fortsätt köra men kom ihåg att ha telefon med ström om det händer igen.
Orlandon
| Sön 23 sep 2012 19:00 |
Ska investera i en reflexväst med för säkerhets skull om det skulle hända igen då.
Borde jag ladda batterit?
En kompis sa att jag kunde testa det också.
Lars158
| Sön 23 sep 2012 19:11 |
Nä svagt batteri borde visa sig när du ska starta bilen. Medans du kör så laddar ju generatorn ström så då ska det inte vara nån fara. Är det bra fart på startmotorn när du startar så är det inga fel på batteriet. Är ju nån sorts konstig kortslutning du råka ut för när bilen stanna. Kanske kommer det inte hända igen. Om det gör så måste du nog in på verkstad. En reflex väst och laddad mobil är bra.
Men ladda batteriet är ju aldrig fel att göra.
Orlandon
| Sön 23 sep 2012 19:33 |
Kan ju säga att det spöregnade och det var riktigt dimmigt i luften.
Hoppas det inte händer igen.
Annars är det bra sprutt i batteriet verkar det som, startar på ett kick varje gång.
Tack för svar, oron börjar skingras
Lars158
| Sön 23 sep 2012 19:41 |
| Blev fuktigt nånstans av det tokiga vädret. Och nån liten kortis av det. Ta det lugnt om det händer igen. Prova starta. Gör den inte det vänta nån minut prova igen. Om den vägrar starta så ingen ide dra på starten till batteriet tills det blivit tomt. Prova vänta prova osv. Så har kanske fukten försvunnit innan batteriet är tomt.
Orlandon
| Sön 23 sep 2012 19:52 |
Tusen tack Lars!
