Hej
Testar med denna fråga igen. Jag har en bora 01, som har tomgångsproblem. Bilen dricker mycket olja (1L per månad ungefär) och den luktar bränd olja från avgaserna. Tomgången pendlar upp ocn ner när den blir varm. Har bytt tändstift, luftfilter, rengjort slangar från klägg och tittat efter läckage vid slangar med startgas, men det är fortfarande samma problem.
Kan det vara vevhusventilation som är igensatt? Den sitter bak på motorn på vänster sida va? Ska man testa att rengöra denna?
