Hej.
Har ett problem med att bilen inte startar på morgonen.
Man får nöta ett tag innan den tänder till och går. Då den startar ryker det ganska mycket men bara en kort stund.
När den väl startar så kan jag stänga av den och då startar den direkt.
Om man har kört ca 1 mil och stänger av den så kan den stå ca 9 tim då är det inga problem att starta.
Men bara om den stått under natten i garaget / ute.
Jag har bytt bränslefilter, Glödstift, Tempgivare.
Har även varit och kopplat in datorn i bilen, inga felkoder fanns.
Kamremen var bytt när jag köpte bilen, kan den sitta nåt kugg fel på pumpen. Nån
som vet vad som händer när rremen sitter en kugg fel????
