Forum - Golf 3 (92-99) - Går orent kall, byt tempgivare + tändspole mm
aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg
Mån 19 nov 2012 8:27 Svara med citat
Går orent på morgonen efter ca 10sek då den är kall. Varm går den jättebra!
Bytt
gulsvart tempgivare
Tändspole
Tändstift
Tändkablar
Mm
Lambda
Kan det vara boxen som bråkar??
1,8 abs motor 1993
aliwin
Mån 19 nov 2012 8:40 Svara med citat
Kollat förgasarfoten? Smile kan va dåliga vacumslangar mellan förgasaren och huvudbromscylindern Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aw_309
Mån 19 nov 2012 8:45 Svara med citat
Bytt bytt
aliwin
Mån 19 nov 2012 9:34 Svara med citat
Oxid i kontakter till tempgivare eller förgasarenheten?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aw_309
Mån 19 nov 2012 9:37 Svara med citat
Sprejat med elspray
aliwin
Mån 19 nov 2012 9:38 Svara med citat
Hjälper inte alltid om de är oxid Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aw_309
Mån 19 nov 2012 9:40 Svara med citat
Sant. Men kontakterna så fina ut.
aliwin
Mån 19 nov 2012 9:42 Svara med citat
Okej Smile då vete fan, men tror inte boxen är felet Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
MiWi
Mån 19 nov 2012 14:34 Svara med citat
Det är inte ett ovanligt fel på RP/ABS att styrboxen får kallödningar och kan ge alla möjliga symtom. Ett fel som jag själv upplevt, felsymptomen har då varit hög förbrukning samt fet blandning, bilen har dock gått okej.
aw_309
Mån 19 nov 2012 15:22 Svara med citat
även på golf III?
Får ta ner och löda på kortet antar jag.
