Forum - Golf 4 (98-04) - Vindrutetorkare
Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla
Ons 09 jun 2010 20:09 Svara med citat
Mina går jättesakta sen så stannar dom på mitten ungefär vad är det för fel Mad
davidd
Golf 4 1.6 Ort: Båstad
Ons 09 jun 2010 20:14 Svara med citat
Vanligt fel. om dom går segt betyder det antagligen att mekaniken till torkaren rostat ihop. har du tur kan du själv öppna och smörja upp, åker du till verkstad byter dom helt enkelt ut den till en ny.
pris på verkstad: typ 1000-1300 kr kanske?
Malin 1
Ons 09 jun 2010 21:01 Svara med citat
Vad är det man öppnar eller smörjer man bara armarna
davidd
Ons 09 jun 2010 22:37 Svara med citat
Nja det är lite krångligare än så. Du måste lossa plasten som sitter nedanför vindrutan för att därmed få åtkomst till den underliggande mekaniken. Om den är riktigt trög så måste den nog lossas för att kunna smörjas upp.
Om man inte är så händig så skulle jag nog låta nån annan göra det, risken är väl ändå stor att en ny del måste införskaffas.
polomannen
Ons 09 jun 2010 22:43 Svara med citat
Man byter ut helt enkelt torkarmekanismen och flyttar övern gammla motorn till nya delan.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Malin 1
Fre 11 jun 2010 17:48 Svara med citat
Man måste väl plocka bort torkarna,får inte bort mina har lossat dom två bultarna men det sitter ordentligt fast
Malin 1
Fre 11 jun 2010 18:38 Svara med citat
Har fått bort torkarna nu,men plasten som sitter mot vindrutan sitter ju jättehårt hur lossar man den
polomannen
Lör 12 jun 2010 6:59 Svara med citat
Peta upp det med en plastkil---akta bara så att den inte går sönder.
Malin 1
Lör 12 jun 2010 8:21 Svara med citat
Börjar man peta vid rutan eller framifrån
J.R
Golf 4 1.6-01 Ort: Göteborg
Tis 19 jul 2011 15:31 Svara med citat
Om det vore så billigt.....he..he...hhe. Nej.... 2700 jag tor ex moms+montering.
Malin 1
Fre 22 jul 2011 21:29 Svara med citat
Är det nån som vet vad en ny plast kostar min gick sönder lite
Bamse
Golf 5 2.0 TDI Ort: Karlskrona
Sön 24 jul 2011 12:31 Svara med citat
Man behöver inte alltid lossa plasten,Öppna huven sen ser du länkagget och hävarmen som roterar förbi med gämna mellarrum.i den siter en bussning som kärvar ihop sej lätt när man inte andvänder torkarna.Hur som helst kör igång torkarna spraya på bussningen när den far förbi,i början får du säkert ge de hela en hjälp på traven genom att dra i torkararmen.Till slut ger det med sej och allt blir som de ska vara.Se bara till att spruta på nått annat sedan finns sprayer med fett och bra smörjförmåga som håller mekanismen iform.Så¨gjorde jag iaf och de har funkat kanon nu ett bra tag.
J.R
Mån 25 jul 2011 19:51 Svara med citat
Det fungerade för mig 2 ggr sedan var det nästintill stopp. Det var bara att plocka ut hela mekaniken. Om du tar ut det, kommer du tappa hakan hur rostig axeln är. Köp 2 st oringar innan du börjar meka med den.
Jag har en bra beskrivning på hur man gör. sök på J.R
Bamse
Mån 15 aug 2011 23:57 Svara med citat
Ha nu skröt jag och sa att det bara ar att smöja lite.Nu har mina gett upp totalt hackar sej fram och stannar o grejjar.Var och hälsade på hos skroten innan idag dom hade en torkarmekanism till en 1.6 -05 kombi,och han var mkt tveksam till att den skulle passa min.Nu vet ja inte om detta stämmer men han sa att vad han kunde se på datorn så fanns det minst 4st olika tmekanismer till mk4.Nån som vet om de är så?trodde de var samma på alla.Tacksam för svar så snabbt som möjligt. (inte roligt att köra när man inte ser vägen)
J.R
Tis 16 aug 2011 11:30 Svara med citat
Jag har en bra beskrivning (sök i mina inlägg) hur du monterar av och tar isär mekaniken. Det är axeln som rostar, det blir riktigt grav rost på, som ska filas bort. Köper du O ringar hos VW (dom är något större än originalen) dom gamla har stelnat helt, och riktigt hårda därför släpper in vatten. När du monterat bort den kan du inte vrida runt axeln helt omöjligt använd hammare, rostlösande, sedan stöd under, och slå försiktigt lägg en träbit emellan annars förstörs det rör litegrann om det går. Min var jätterostig bankade länge. Dåligt kvalitét...
Köp inget på skroten dom är lika dåliga. Ja, det finns flera modeller. När jag frågade efter så var det bara att byta för massa tuselappar....he..he ingen goodvill neee...det är konstruktionsmissar och kass kvalitét.
Byt O ringen fila bort rosten det blir bra igen.
Våga göra det annars kostar det massor!!
Jag letade efter lagernummret 8E0 260 749 hos VW Dichtring. Det finns i Gbg.
om du kan skaffa in det på annat ställe så är diametern 11x14,6 mm ca 1,8 på gummitjocklek.
Ha det gôtt. Hoppas det har hjälpt.
Senast ändrad Tis 16 aug 2011 11:43, ändrad totalt 1 gång
Bamse
Tis 16 aug 2011 11:42 Svara med citat
Okej ska kolla upp att är bara rädd att man sabbar plastskyddet när man tar väck att men man får äll vara extremt försiktig
Bamse
Tis 16 aug 2011 11:48 Svara med citat
Glömde säga att en begangnad ligger runt 300på skroten,men vem vet om den är riktig kanske kärvar efter en vecka den oxå.Läste ditt inlägg ska prova de till helgen och se över hur min mekanism mår.Tack för hjälpen btw
J.R
Tis 16 aug 2011 11:52 Svara med citat
Rutan ska du akta med, det är 90 grader mot och ligger i hela vägen i skore, öppna från skärmen då ser du hur det är. Jag har använt stålborstens skaft, med en bred skruvmäjsel och lagt en handdyk, och en träbit på rutan. Var försiktig.
Bamse
Tor 18 aug 2011 11:07 Svara med citat
Försökte nyss att börja på att ta väck allt men kom inte så långt,Torkararmarna sitter som berget har smort lite me 5-56 nu så de får ligga o gotta till sej lite om de hjälper.
J.R
Tor 18 aug 2011 22:52 Svara med citat
Ja, det kräver lite våld. Banka lite med hammare, försök vrida, går det inte så montera tillbaka armen för att vrida den sedan banka igen. Jag höll på minst en halv timme innan den började lossa. En axel var helt kass det andra var ok. Det är så mycket rost i den ojjj du får se.
Bamse
Lör 20 aug 2011 15:45 Svara med citat
Fick väck armarna nu och plasten gick bort på mindre än 30sec utan att något gick sönder.Såg at den ena axlen hade kärvat ihop ordentligt har tagit äck låsclips men den vägrar komma ut,har försökt med hammare och allt möjligt nästan.
J.R
Lör 20 aug 2011 17:58 Svara med citat
Det är bäst att vara två gubbar med det, en vrider armen en håller i och slår med hammare. Sätt en träbit på så att axeln inte förstörs. Det går inte på annat sätt. Träget vinner alltid.
Arrmani
Golf 4 1,6 -01 Ort: Stockholm
Lör 22 sep 2012 23:34 Svara med citat
Jag har liknande problem med min vinrutetorkarmotorn. Den funkar i cirka 30 min sen känns det som att nånting inne i motorn överhettas så den börjar hacka och till slut stannar helt.
Att montera bort den har jag ingen problem med, men frågan är om man kan öppna vindrutetorkarmotorn och se felet inifrån, det kanske nån spiral eller resistor som har brunnit upp?
