Hej skulle stara bilen efter att jag kom ut ur affären och då stod det IMMOBIL ACTIVATED på färddatorn och sen när jag startade gick bilen precis igång och sen la den av. På 4e försöket så stod det inget i färddatorn och bilen startade. När jag stängde av bilen lät jag parkeringsljuset vara på för jag orkade inte stänga av det och jag kom tillbaka 3min efter och då ville inte bilen starta, stängde av lyset efter första försöket och när jag kom hem kollade jag i instruktiosboken men hittade inget.
varför gör den såhär?
Ok, har ju reserven och den använder jag regelbundet då någon sa att den uppdateras via bilen och slutar funka annars. men ska kolla om det är samma nyckel som gör att bilen inte vill starta ibland. Ska in på Bilmetro på fre angående airbagen så då får vi se om några fler felkoder visas.
Fick förklarat för mig idag att det kan vara startspärren som går i, idag när det stod IMMOBIL ACTIVATED så satt jag i och dörren var öppen, sen stängde jag och då startade bilen
