Forum - Golf 4 (98-04) - Start problem på morgonen Golf IV tdi 1,9
Skoppis
Golf 4 Golf IV 1,9 TDI Ort: Katrineholm
Lör 22 sep 2012 15:58 Svara med citat
Hej.
Har ett problem med att bilen inte startar på morgonen.
Man får nöta ett tag innan den tänder till och går. Då den startar ryker det ganska mycket men bara en kort stund.
När den väl startar så kan jag stänga av den och då startar den direkt.
Om man har kört ca 1 mil och stänger av den så kan den stå ca 9 tim då är det inga problem att starta.
Men bara om den stått under natten i garaget / ute.
Jag har bytt bränslefilter, Glödstift, Tempgivare.
Har även varit och kopplat in datorn i bilen, inga felkoder fanns.
Kamremen var bytt när jag köpte bilen, kan den sitta nåt kugg fel på pumpen. Nån
som vet vad som händer när rremen sitter en kugg fel????
Hoppas på lite bra tipps från er där ute. Smile
/ mvh Fredrik
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Sön 23 sep 2012 11:29 Svara med citat
Borde inte kamremmen som sitter fel. Då skulle den gå ojämt hela tiden.
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 23 sep 2012 20:35 Svara med citat
Sitter den en kugg fel så dör bilen så fort du gasar sedan släpper tillbaks till tomgång, kan vara svårstartad också..
I vissa fall tänds motorlampan för kamaxelgivaren får fel signal
I vissa fall startar inte bilen för den sitter en kugg fel och givaren får fel signal
Bara att nolla motor/Kamm och se att allt sitter rätt isf! kan vara nån som satt spännaren fel därav kanske den hoppat en kugg (för säkerhetsskull)
<3 BUB !!
Skoppis
Sön 23 sep 2012 23:10 Svara med citat
Tack Jag kollar detta / Mvh Skoppis
