Hej ska göra ett motorbyte på golfen det är som sagt en 87ans 16v och har tänkt stoppa i en 2l 16v 9a motor och flytta över mina kammar i. Och frågorna är följande!
tänkte ja köra på 9a bränslesytem men måste ja byta från ce1 elsysgem till ce2 elsystem eller går de köra på ce1 systemet?
Och går det att ta databox och alla kablar till motorn från en audi med liknande motor och bränslesystem och få det att passa? För har stått och kolla på en 2liters audi 80 med 136hk motorn och det mesta är ju lika på dem så tycker de borde passa
Glöm det kommer köra på k-jet systemet och kr motorhärvan så lås tråd!! Kommer snart ut en annons på ke-jet bränslehuvud och våg samt ac kompressor med stag till 16v motorerna
Volkswagen Bubbla typ 1 1600S 70
Volkswagen Passat 1,8T 97
