Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Ons 28 okt 2009 21:22 |
Hej på er!
Det är så att mina/mitt vänstra i alla fall (tror jag) bromsok glappar. Det liksom klonkar till en gång när jag bromsar lite hårdare, sen kan ja bromsa igen utan att det låter. Men sen när jag har gasat igen så åker oket "tillbaka" till sitt läge, sen klonkar det igen när man bromsar. Så oket glappar i 2 lägen. Det blev så förut när jag höll på att missa en avfart så jag bromsade rätt hård då och lyckades träffa en grop i vägen. Då small det till lagom. Sen efter det har problemet kommit fram. Kikade på dom 2 insexskruvarna som håller oket. Provade dra åt dom på höger sida. Tog en sväng o bromsade utan att det lät något. Provade bromsa så hårt jag bara kunde och inget lätt. Underbart tänkte jag... men det höll bara i någon dag så började det på vänster sida ist. Prova även där dra åt men dom sitter som berget.
Någon som har nå tips på vad det är som egenligen händer när man bromsar? klonkade ljudet är ganska så högt, det smäller till liksom. Knakande,klonkade ljud... svårt o förklara exakt.
Borde ju bara bromsoket, eftersom det tystna när ja drog åt på högra sidan. Annars kanske nån länkarm eller liknande? Men känner man på oket så glappar det lite lite.
Tacksam för svar!
Mvh jimmy
Retroride
Donator 25
VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm |
| Ons 28 okt 2009 21:36 |
Jag kan inte det på rak arm, men hade jag varit dig så hade jag börjat med att kolla över länkarmar och liknande efter glapp.. är dom friska så åk ut till skroten och inhandla ett nytt ok.. man får ju börja och felsöka och sen ta bort möjliga fel, Som sagt jag vet inte.. but start the felsökning Lycka till och hoppas allt löser sig!
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Ons 28 okt 2009 22:00 |
Har du skrik/mellanläggen kvar till klossarna...??
min lät som fan när jag bytte bromsar och sket i dem men det räckte att köra över brunnslock så klonkade det till och lät som om hela framvagnen skulle ramla av....det andra problemet jag hade var när jagg hadde gjort iordning bakvagnen och målat oken och navet,, efter ca 50 mil började det klonka...det var färgen som då hade lossat inanför bultarna så bulten blev lös igen...drog den och nu har det inte hänt något på länge....hoppas detta kan ge dig något att gå på..
Almost_Me
cigge_vw
| Tor 29 okt 2009 14:45 |
| Kolla så inte övre lagringen har gått sönder...
| Tor 29 okt 2009 15:24 |
Jag har exakt samma problem på golfen. Jag kör med G60 spindlar och skivor med volvo 740 turbo-ok. Jag kom fram till att det är glidbultarna till oken som glappar lite, hela oket glappar om man vickar på det. inget farligt
iaf inte för mej kanske jag ska tillägga...
Almost_Me
| Tor 29 okt 2009 20:39 |
| cigge_vw skrev: | | Kolla så inte övre lagringen har gått sönder... |
Ja jo ska göra det... men hur kollar man det lättast? något man ser? OM det ser trasigt ut?
Almost_Me
cigge_vw
| Tor 29 okt 2009 20:45 |
| Lättast? jag vet inte men det blir nog att släppa ned fjäder benet......och kolla så den inte har separerat....
Almost_Me
cigge_vw
| Tor 29 okt 2009 21:40 |
Japp den e guld värd
KINGEN
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Ons 17 okt 2012 22:23 |
Har den gått så pass så hade jag bytt allt..
Min klonka o skramla osse tidigare när man körde på ojämt underlag,,, lät som fjäderbenslagring var helt kass men de va helt enkelt så att det var bromsklossarna som glappa lite och skramlade i oket på varje ojämnhet i vägen.
Mest ett tips till andra som hör liknande ljud.
KINGEN
| Tor 18 okt 2012 15:15 |
Ok, jag tänkte lite att styrpinnarna inte slets så mkt jämfört med vad gummidelen dom glider i gör
Smajly
| Fre 19 okt 2012 10:03 |
| KINGEN skrev: | Ok, jag tänkte lite att styrpinnarna inte slets så mkt jämfört med vad gummidelen dom glider i gör  |
Sant, gummit slits såklart mer.
Smajly
| Fre 19 okt 2012 10:59 |
KINGEN
| Fre 19 okt 2012 16:34 |
Beställde nya delar idag, gummi, styrpinnar, bultar till oket och sen föjler det med nån liten påse med fett från ad bildelar. Dom var faktiskt billigast och dyrast var Bilmetro.
KINGEN
| Lör 20 okt 2012 20:14 |
Då var det bytt och jag är mkt nöjd med resultatet
