Forum - Golf 4 (98-04) - Motorstyrdon, aktiv startspärr !!!!
golf-4
Golf 4 1,6-98 Ort: Södertälje
Fre 14 sep 2012 14:23 Svara med citat
Va innebär 17978 Motorstyrdon, aktiv startspärr Felaktig/skadad nyckel, felaktigt kodat, motorstyrdons-/startspärrbyte utan kodning, ledningar, startspärr defekt, och 65535 Motorstyrdon Motorstyrdon.
vad är felet HJÄLP!
MVH
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 14 sep 2012 17:35 Svara med citat
Hej
felet kan bero på en felakting startspärr, nyckel som är skadad så imobilizern inte kommunerar rätt, och efter ett antal felakting starter så låser den motorstyrdonet
Alt att motorstyrdonet är felaktigt kodat (ej fackmannamässigt utförd)
Går det att radera felkoderna så ere bara att köra på.
<3 BUB !!
trimmo
Golf 2 Rallye Ort: Billingsfors
Sön 30 sep 2012 3:37 Svara med citat
Dåligt batteri kan de va. Wink
Garaget.org (trimmo)
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Sön 30 sep 2012 10:15 Svara med citat
Ett vanligt fel är att når man byter batteri i nyckeln så trillar chippet ur, är man inte uppmärksam på det så fungerar ej nyckeln... testa med en annan nyckel så ser du om funktionen på startspärren är ok
Men att den sätter den felkoden pga låg batterispänning har jag aldrig varit med om??
trimmo
Sön 30 sep 2012 14:53 Svara med citat
Hade så på golf 4 nu. Startspären gick i eftersom
Batteriet va dåligt. Men kan ju va andra fel med Smile
