swimmpuz
Golf 3 1.8 Ort: Ljusdal |
| Tis 16 okt 2012 18:51 |
är ny är på forumet har sökt lite om mina problem men kunde inte hitta något relevant.
har en golf 3a 1.8 som smäller i avgasröret på tomgång och har höga avgasvärden.
har prövat spraya startgas runt insuget och jag tycker bilen går bättre när jag sprayar startgas på insuget. så tänkte höra om det är vanligt att insugs packningen pajar bilen har gått 16xxx. och hur är den och byta ?
problem nummer 2
ibland är bilen svår startad. tog den imorse starta den på första försöket.
sen när jag tog den ifrån jobb så fick jag nöta på starten 3 gånger innan den kom igång
har även något glapp i tädningslås eller något för vrider man nyckeln så kan sterion lysa till men startar ej.
har prövat med en ny start kontakt bakom tändningslåset tog bort ratten och slet av sladdarna och koppla in den nya start kontakten vid sidan om och vred med en skruv mejsel och radion starta ej utan bara lyste till lite så då kan man ju utesluta start kontakten.
kan fixa video på avgasrörs smällarna på tomgång om önskas
snälla hjälp !! tack i förhand
