Va innebär 17978 Motorstyrdon, aktiv startspärr Felaktig/skadad nyckel, felaktigt kodat, motorstyrdons-/startspärrbyte utan kodning, ledningar, startspärr defekt, och 65535 Motorstyrdon Motorstyrdon.
vad är felet HJÄLP!
felet kan bero på en felakting startspärr, nyckel som är skadad så imobilizern inte kommunerar rätt, och efter ett antal felakting starter så låser den motorstyrdonet
Alt att motorstyrdonet är felaktigt kodat (ej fackmannamässigt utförd)
Går det att radera felkoderna så ere bara att köra på.
Ett vanligt fel är att når man byter batteri i nyckeln så trillar chippet ur, är man inte uppmärksam på det så fungerar ej nyckeln... testa med en annan nyckel så ser du om funktionen på startspärren är ok
Men att den sätter den felkoden pga låg batterispänning har jag aldrig varit med om??
