Ska byta golvmatta i min bil från blå till svart och eftersom det är lite fuktigt under mattan så byter jag ut all isolering och dämpning. Sist jag gjorde detta på min gamla mk2 så köpte jag tunnasfaltsmatta och tjockare isolering från Biltema och det funkade bra. Men tänkte ändå höra om det finns något annat bra man kan göra? Vill dämpa bort så mycket ljud och buller som möjligt samtidigt som jag inte har råd att lägga några jättepengar på det. Sist kom jag undan för runt 400 kr hela golvet och under baksätet.
Jag tänkte beställa det för ett tag sedan och sätta i dörrar och lite andra ställen. Men är det även bra att sätta över golvet alltså? Gör det mycket skillnad jämfört med att lägga som jag gjort tidigare? Vet att det gör "underverk" i dörrar och andra ställen där plåten flexar, men golvet är väl ganska stumt?
Finns det några andra kedjor som säljer dämpmaterial och sånt? Skulle gärna vilja åka och hämta det redan i morgon för jag börjar riva ur golvet idag och vill få i det så fort som möjligt då det är min bruksbil Då är Biltema bra för det är lätthandlat där.
Min Mk2 är rena kassaskåpet. Isolerat med dubbla lager SC i dörrar samt bakskärmar. Enkelt lager SC i tak med 10mm dämpskum, enkelt lager SC på golvet med 30mm dämpmatta i tre olika material och lager.
Än så länge gjort av med drygt 120-130 ark SC. Kommer panga upp ett till lager SC i taket i vinter kompletterat med skumplatta på dörrpaneler och annat småfix.
Även isolerat all invändig plast (!) med enkelt lager SC. Ska man vara seriös så ska man...
