Forum - Golf 4 (98-04) - Skev backspegeljustering
MrBowmore
Golf 4 2.0 | 01 | 116hk Ort: Stockholm
Mån 15 nov 2010 23:19 Svara med citat
Hallå!
Köpte mig en fin MKIV i helgen men det är lite småsaker som behöver åtgärdas...
"Service Now" lyser vid start av bilen och jag tror att det kan ha med att justeringen av backspeglarna verkar ha skevat ur. Höger går att ställa fint men när jag ska ställa in vänster backspegel så följer den högra med.
Kan det vara joysticken eller är det kortis i någon koppling längre fram? Standardfel kanske?
Sen så rosslar bilen vid start, startmotorn släpper för segt helt enkelt, verkar vara ett vanligt problem. Kan man sabba kuggen i växellådan om man kör med det här för länge eller ger startmotorn upp först?
Hur lätt är det att plocka ner startmotorn? På de äldre var det mycket utrymme för sådant vill jag minnas. Smile
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Mån 15 nov 2010 23:37 Svara med citat
Service Now, betyder att du måste serva bilen bara, gör det snarast ! Kolla i serviceboken hur länge sen bilen servades.
Det du säger med backspeglarna, är helt normalt, det ska vara så, är ju hur skönt som helst ! Först ställer du in speglarna så du ser som du vill, sen när du tex ändrar körställning eller en annan ska köra bilen så behöver man bara ställa speglarna en gång istället för 2 !
Det är starten som pajar först, kuggarna sitter ju fortfarande i varandra, dom ligger inte och gnager lite grann bara. Jag personligen hade köpt en ny start, skulle aldrig orka snåla och försöka laga den gamla.
Lite plock är det väl att byta starten, men det är inte direkt svårt, har du meckat förut så är de inga problem.
// MVH
MrBowmore
Mån 15 nov 2010 23:57 Svara med citat
Ahhh, från klarhet till klarhet! Regular Smiley Tack för rapp respons!
Han sa att oljan byttes i augusti men den ser svart ut... Drivrem är helt ny och fräsch och kamrem ska inte bytas på ett tag.
Tack! Smile
KINGEN
Sön 30 sep 2012 17:37 Svara med citat
Angående det här med startmotorn som du tog upp, har samma problem på min och var även samma på andra mk4:or jag testat. Går det att plocka ner startmotorn och smörja den? Vet inte vad en ny kostar med det lär väl vara några tusen Smile
/Niclas
Pralits
VW Bora V5 Ort: Nykvarn
Tor 04 okt 2012 12:40 Svara med citat
De där med sidospeglarna har jag på min vw bora v5, ska de verkligen vara så? Confused har för mig att de kommit på senare tiden.
