Jag ser att flera har skrivit om detta innan men har någon löst problemet?
Bilen laddar och fungerar ok men som sagt så blinkar olje lampan och varvräknaren är död tills man varvar upp över 2000 varv.
Jag hade problem innan med slirande rem och den började slira när man varvade upp så troligtvis så börjar den inte ladda under 2000varv vid start, sliret slutade efter jag satte på en 9mm kortare rem än orginal.
Höll man sig under 2000 varv så slirade den inte..
Oljelampan har inte med laddningen att göra!
Låter mer som om du har taskigt oljtreyck. Antingen har du en dålig oljepump eller så kör du på för taskig olja. När bytte du filter och olja senast?
Du HAR oljetryck.
När oljelampan blinkar betyder det att du har oljetryck men inget varvtal.
Detta är för att uppmärksamma på att ngt är fel eftersom man normalt inte har oljetryck när motorn inte är igång.
Låter mer som ditt mätarhus är lite "trögstartat".
Jag misstänker att det är laddnings relät?
innan jag bytte generatorrem så kunde den börja slira samtidigt som varvräknaren vaknade och oljelampan slutade blinka när jag kom över 2000varv.
Köp ett nytt då. Kan ju vara värt att prova. Har du kollat så remskivan snurrar lätt? Så att du inte har något lager i generatorn som är på väg att skära?
