Forum - Golf 3 (92-99) - Hjälp med att ställa tändningen
eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping
Tis 11 sep 2012 18:34 Svara med citat
Hej alla, byte precis kamrem och vattenpump och allt för första gången. Och efter massa googlande och pillande så är allt rätt nu. FÖRUTOM tändningen. Jag råkade ju komma åt tändningsdrevet så den stog helt off. Så nu behöver jag eran hjälp igen.
Hur ställer man tändningen lättast?
Visst kan man vrida med handen på rotorn innanför fördelardosan? Jag har lyckats få den så att den står och går på 700rpm tomgång men trycker man på gasen så antingen dör den eller så börjar den gå ojämt för att sen till sist dö men baktändning och avgasamoln i motorrummet som resultat.
Alla tipps uppskattas Regular Smiley Hade varit nice att få igång den ikväll! Regular Smiley
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Ons 03 okt 2012 22:54 Svara med citat
Nolla motorn, kolla om rotorn pekar på markeringen i fördelaren, om inte så lossa på fördelaren och vrid på den till att rotorn pekar på den. Tändningen ställs statiskt på golf 3 så "thats it" ingen strobblampa eller så. Det går att finjustera med vagcom tror jag.
OBS, du kan inte vrida på rotorn, utan du vrider på fördelaren efter att du har lossat den. Om du inte vet hur man nollar motorn så kolla här på steg 17 och 18
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campingart/jettatech/t-belt/index .htm
eriksson25
Ons 03 okt 2012 23:02 Svara med citat
Tack för hjälpen, men jag gav upp. Eller rättare sagt så hade jag inte tid att bråka med det mer. Så jag fick kontakt med en kille här på forumet som gjorde det åt mig för en slant. Så när jag får tid så ska jag spana in alla mina markeringar och se vilka det var som gälde osv. Men nu går den ialla fall fint igen.
Geronimo
Ons 03 okt 2012 23:03 Svara med citat
Skönt
