Forum - Golf 3 (92-99) - Hur sliten är kamremmen?
Andreas_
Ingen VW Ort: Degerfors
Fre 05 okt 2012 16:29 Svara med citat
Skulle vilja lära mig byta kamrem, men den kanske är så sliten att jag inte vågar vänta tills jag känner mig säker nog..
9500 mil och kanske 8 år sen den var bytt senast, så jag lyfte på locket för att titta på eländet..
Vad säger ni? .. vänta en månad tills jag läst på tillräckligt eller in till bilverkstad direkt?
Hellracer
Golf 2 1.4 -94, GTI -96 Ort: Skåne
Fre 05 okt 2012 19:57 Svara med citat
Byt den direkt!
För det första så är den gjord av gummi, gummi åldras!
Man ska inte bara ta hänsyn till körsträcka, rekommendationen är att den även ska bytas minst vart femte år även om den inte har uppnått körsträckan för rekommenderat byte.
Golf är inget spel, det är en leksak.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 06 okt 2012 1:42 Svara med citat
Oj oj den där kmr brista när som
<3 BUB !!
Andreas_
Lör 06 okt 2012 18:41 Svara med citat
Okej, jag satte igång trots brist på kunskap.. Smile
Hissade upp högerhjulet och tog bort det samt plasten bakom.
Plockade bort luftboxen.
Drog i spännaren så man kunde få loss ena remmen vid "alternatorn"..
Skruvade bort bultarna på styreservons remhjul, och tog bort remmen där med, nu är båda borta..
Men.. fy vad styrservon ser ut.. den funkar, men en stor rostklump!! bara att lämna??
Sen såg inte den remmen så kul ut heller den till "alternatorn" Smile
Sitter just nu fast med en bult som inte vill loss.. men det kommer..
KINGEN
Lör 06 okt 2012 19:03 Svara med citat
Om jag minns rätt hellracer så ska den väl bytas senast vart 6e år. Sådär såg remmen ut på pappas ford och den kunde ha gått av när som helst men nu är den bytt. Smile
Lör 06 okt 2012 19:33 Svara med citat
När ja köpte min Mk3 hade den rullat 9400mil. Dagen efter tog ja en sväng till VAG för att ingen servicebok följde med. Fick i princip körförbud tills dagen efter pga av kamremen. De va original remen som satt där (i princip allt på bilen va original från fabrik förutom tändstift). 18 år va lite "pushing the limit" Wink
Lör 06 okt 2012 20:28 Svara med citat
Man bör även förutom spännrulle byta själva remmen/arna
till generator och servo så dessa ej fransar sig och kommer in i kamdrivningen
Andreas_
Mån 08 okt 2012 19:35 Svara med citat
Håller för fullt på med detta lilla projekt... och då tog jag loss det där "drivhjulet" för att komma åt det undre kamremslocket... det hjulet ser inte alls friskt ut.. ska man byta? och får man tag på nya sådana här hursomhelst? och förresten.. vad heter hjulet????
Hellracer
Tor 11 okt 2012 9:24 Svara med citat
Du går bara in på din närmaste reservdelsåterförsäljare, t.ex MECA och säger att du ska ha en KAMREMSSATS.
Den innehåller både rem och löphjul, alldeles komplett.
Hellracer
