Rev ner motorn ikväll och lite frågetecken uppstod.
Vände uppochner på motorn i stativet och då rann det vätska ur den. Kan tillägga att motorn tappats på motorolja några månader tidigare.
Vätskan kom ur fördelarhålet och två hål till som jag tror är till Kylarvattnet? (se bild)
Problemet är att vätskan verkar bestå av 50/50 vatten & motorolja.
Jag är ingen expert på motorer men jag vet att dessa vätskor inte skall vara tillsammans i en motor.
Frågan är om det är så enkelt att topplockspackningen gått, eller om det finns fler sätt som kan göra att man får vatten i oljan?
Det enda jag vet om motorn är att det är en HM, Den har gått ca 15 000mil och att bilen kördes till platsen där jag hämtade den.
Tips på hur jag bedömmer om motorn är värd att fixa?
För att det är kul.
Det är olje kanaler du har ringat in och hålet till fördelare går rakt ner i oljetråget. Om motorn har varit tappad på olja så kan det lilla som blir kvar imotorn bli som du beskriver pga av kondens vatten som bildas. men sen om det är hela sanningen kan man ju fundera på
