Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås |
| Ons 08 maj 2013 21:36 |
Är det någon som vet hur man tar bort kofångaren bak på en golf mk4 kombi ?
förklara eller någon ritning vore tacksamt.
KINGEN
| Tor 09 maj 2013 16:48 |
1: Börja med att hissa upp bilen och ta bort däcken, glöm inte att ställa under pallbockar/annat så du inte hamnar i kläm.
2: Skruva lös de 5 torx skruvarna som håller innerskärmen, samma sak på höger sida (Bild 1)
3: Montera lös hållaren för varningstriangeln/annat, 2st torx skruvar, och dra lös tyget.(Bild 2) På höger sida behöver du bara öppna luckan.
4: Montera lös baklyktorna, sitter i 3st muttrar(8mm hylsa) på vardera sida. Ta lös elkabeln till baklyktan(Bild 3), Dra lyktan försiktigt snett bakåt/vänster.
5: Ta lös kontakten som går till regskyltsbelysningen(undre kontakten på bild 3, ta försiktigt lös den från hållaren och tryck den ut genom hålet och in i kofångaren.
6: Skruva lös Torx skruven som sitter under baklyktan och "hullingen"(Bild 4, "hullingen" bild 5), samma sak på höger sida.
7: Ta lös de 2 torx skruvarna som sitter under kofångaren.(Bild 6)
8: Dra nu kofångaren rakt bakåt(nu är det bra att var två), lägg den på nå mjukt.
Snodde detta från tråden montera dragkrok mk4, punkt 3 och 5 behöver du inte bry dig om då detta visar hur man gör på en golf halvkombi.
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=9271
Mingan77
| Tor 09 maj 2013 17:36 |
| KINGEN skrev: | 1: Börja med att hissa upp bilen och ta bort däcken, glöm inte att ställa under pallbockar/annat så du inte hamnar i kläm.
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=9271 |
kanon beskrivning hehe det hade ju räckt med att länka sidan annars.. men det var mkt snällt av dig o skriva ut detaljerat.. tackar så hemskt mkt kan ju vara bra för någon annan med så
valp2k
| Tor 09 maj 2013 18:07 |
För mig som ska lacka bakre "läppen" tack
