Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd |
| Tis 31 jul 2007 19:01 |
| Handbromsen på min bil är värdelös. Den tar så dåligt så man kan rulla på bilen även om man har dragit åt handbromsen så mycket det går. Vad ska jag göra åt saken? Behöver ju den till besiktningen. Det är inget fel på skivorna eller beläggen...Bilen är en golf gti 16v- 87
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 31 jul 2007 19:04 |
| Testat att spänna vajern i själva handbromsen?
Skooghe
| Tis 31 jul 2007 19:11 |
| Det går inte spänna handbromsvajern mer. Den är inskruvad så mkt som det går.
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Tis 31 jul 2007 19:42 |
Vajern på Vw med skivbromsar bak ska INTE
justeras alls,det MÅSTE finnas ett ltet glapp i
justeringen så att du kan lyfta spaken litet..
Utan detta glapp i vajern fungerar inte självjusteringen i oket och du får just detta problem.Så börja med att släppa på vajern tills ett litet glapp uppstår,dra däreftar ca.10
gånger i handbromsen så borde oket justera ut sig och handbromsen ska därefter fungera.
Mvh Nicklas
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Tis 31 jul 2007 20:29 |
Nånn vajer kan ju ha gått av oxå....kanske!!! ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Skooghe
| Tis 31 jul 2007 20:59 |
| Det är ett STORT glapp i handbromsspaken. Måste dra den nästan hela vägen upp innan den börja ta. Men om en av vajrarna har gått av borde väl inte handbromsen fungera alls?
Skooghe
| Tis 31 jul 2007 21:00 |
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 31 jul 2007 21:06 |
| Släpp och kör och bromsa ett antal gånger. Bromsen justerar väl sig bara av fotbromsens tryck. Är ju bara en liten del som vrider sig i oket när man drar i handbromsen. Är glappet större än 1mm mellan belägg och skiva så tar inte handbromsen.
Skooghe
| Tis 31 jul 2007 21:09 |
| Handbromsen fungerade bra innan jag fixade den lastkännande ventilen. Efter det är handbromsen dålig.
| Tis 31 jul 2007 23:36 |
| Har du luftat systemet bra. Annars får du ta bort oken och justera in klossarna från början.
Skooghe
| Ons 01 aug 2007 13:35 |
| Jepp, systemet är luftat. Får ta och justera in klossarna då. Återkommer om problemet fortfarande är kvar när jag har gjort det
Skooghe
| Sön 05 aug 2007 18:06 |
Har kollat upp avståndet mellan klossarna och oket nu, och det ser okej ut. Märkte att det är så att handbromsen bara tar på höger bakhjul.
På vänster bakhjul går armen som är till handbromsen nästan helt i botten utan att det bromsar nånting alls. Vad kan felet vara?
| Sön 05 aug 2007 19:17 |
| Slitet ok. Kan det vara.Då kuggar den lilla armen i oket över istället för att trycka på kolven.
Bengan.U
Skooghe
| Sön 05 aug 2007 19:49 |
| Det är väldigt knappt att det går att få på oket nu. Inget spel alls mellan oket och beläggen. Smörjde även upp hävarmen till handbromsen idag, så nu går den hela vägen tillbaka. Vad gör man åt et slitet ok? Byter? Renoverar?
Bengan.U
Quattro_mannen
Moderator
| Sön 05 aug 2007 20:15 |
| Skooghe skrev: | | Det är väldigt knappt att det går att få på oket nu. Inget spel alls mellan oket och beläggen. Smörjde även upp hävarmen till handbromsen idag, så nu går den hela vägen tillbaka. Vad gör man åt et slitet ok? Byter? Renoverar? |
Om hävarmen INTE går allt tilbaka så fungerar inte självjusteringen heller, så det kan löna sig att pröva "nöta" litet med handbromsen nu och kolla om oket justeras....
Mvh Nicklas
| Sön 05 aug 2007 23:40 |
| Jag skall plocka isär ett bromsok bak till MKII och fota alla delar så kanske folk ser hur det fungerar. Men självjustering och så. Vad som blir slitet och behöver fixas. Varför man byter ut dem.
Skooghe
| Mån 06 aug 2007 20:51 |
| Det låter ju kanon smurfen! När har du tänkt att göra det? Är det någon som vet ungefär vad ett utbytes-ok kostar?
| Mån 06 aug 2007 23:02 |
| Skall försöka göra det imorgon.
Skooghe
| Tis 07 aug 2007 19:21 |
| Då ska jag hålla utkik efter det. Var lägger du ut det?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tis 07 aug 2007 22:01 |
Betala 895:- för mitt med svinbra rabatt.
Kolla vilken kolvstorlek du har.
36mm eller 38 mm.
Jag har ett helt nytt ORGINAL.
Aldrig renoverat ok.38 mm.
Höger sida. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
| Ons 08 aug 2007 11:28 |
| Lägger ut bilderna i en rep tråd om ok.
Skooghe
| Ons 08 aug 2007 18:57 |
Okej...får man fråga var du köpte det? Nån känd kedja?
Eftersom min är en 87:a så borde det väl vara 36 mm?
P.Hagel
| Ons 08 aug 2007 21:42 |
Det är ingen garanti.
Ta loss oket och kolla storleken. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
