Cizla.
VW Passat TSI 2,0 -08 Ort: Tidaholm |
| Tor 18 okt 2012 8:47 |
Var för nån vecka sen och skulle köra min GTI till affären.
Den startade fint inga missljud slag eller annat.
Backar ut från parkeringen kör ut till vägen och ska acca upp till 30-35 då den lägger av.
Bilen har tidigare varit sur när det är fuktigt eller den r kall. Så har bytt kallstartsventil
Bensinpumpen surrar, batteriet är okej och det finns bensin.
Vad kan vara fel? Det var väldigt odramatiskt när den dog.
Vi har försökt med att byta fördelarlocket då någon som hade bilen innan mig har tyckt det varit en bra idé att sätta fast med buntband. Nu testade vi lite snabbt bara genom att hålla fast locket när vi provstartade men det hände inget.
Det låter som att den vill starta men den kommer liksom inte hela vägen fram.
En annan skum sak är att blinkers på höger sida slutade fungera.
BARA blinkers på höger sida. Så jäkla skumt.....
Har fått tips om att det kan vara hallgivare men det vet jag knappt vad det är.
Fruktansvärt tacksam för tips och hjälp!
Ännu mer tacksam om någon runt Borås skulle vilja kolla den live.
//Cecilia
