Andreas_
Ingen VW Ort: Degerfors |
Hellracer
Golf 2 1.4 -94, GTI -96 Ort: Skåne |
| Fre 05 okt 2012 19:57 |
Byt den direkt!
För det första så är den gjord av gummi, gummi åldras!
Man ska inte bara ta hänsyn till körsträcka, rekommendationen är att den även ska bytas minst vart femte år även om den inte har uppnått körsträckan för rekommenderat byte. Golf är inget spel, det är en leksak.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Lör 06 okt 2012 1:42 |
Oj oj den där kmr brista när som Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Andreas_
KINGEN
| Lör 06 okt 2012 19:03 |
Om jag minns rätt hellracer så ska den väl bytas senast vart 6e år. Sådär såg remmen ut på pappas ford och den kunde ha gått av när som helst men nu är den bytt.
| Lör 06 okt 2012 19:33 |
När ja köpte min Mk3 hade den rullat 9400mil. Dagen efter tog ja en sväng till VAG för att ingen servicebok följde med. Fick i princip körförbud tills dagen efter pga av kamremen. De va original remen som satt där (i princip allt på bilen va original från fabrik förutom tändstift). 18 år va lite "pushing the limit" I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Lör 06 okt 2012 20:28 |
Man bör även förutom spännrulle byta själva remmen/arna
till generator och servo så dessa ej fransar sig och kommer in i kamdrivningen En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Andreas_
| Mån 08 okt 2012 19:35 |
Håller för fullt på med detta lilla projekt... och då tog jag loss det där "drivhjulet" för att komma åt det undre kamremslocket... det hjulet ser inte alls friskt ut.. ska man byta? och får man tag på nya sådana här hursomhelst? och förresten.. vad heter hjulet????
Hellracer
| Tor 11 okt 2012 9:24 |
| Andreas_ skrev: | Håller för fullt på med detta lilla projekt... och då tog jag loss det där "drivhjulet" för att komma åt det undre kamremslocket... det hjulet ser inte alls friskt ut.. ska man byta? och får man tag på nya sådana här hursomhelst? och förresten.. vad heter hjulet????
Du går bara in på din närmaste reservdelsåterförsäljare, t.ex MECA och säger att du ska ha en KAMREMSSATS.
Den innehåller både rem och löphjul, alldeles komplett. Golf är inget spel, det är en leksak.
Hellracer
