strandberg88
Golf 4 1, 6 16v Ort: Hudiksvall |
| Ons 26 sep 2012 11:20 |
Hej! Har precis köpt en golf iv 1,6 - 2002 med 21 000 mil på mätaren. När man sitter i bilen hörs en svagt " rassel " som jag inbillar mig kommer från den högra sidan av motorn, det ökar i takt med varvtalet. Det är alltså inget lagerknack utan mer ett rasslande ljud. Vad kan det vara? Är ju kamrem på dessa bilar så vad är det som kan låta? Funderar på om det skulle kunna vara något lager i något spännhjul till multiremmen ? Tips mottages gärna
/ Emil
| Ons 26 sep 2012 14:51 |
Prova att frikoppla för att se om det försvinner, annars tag av multiribbremmer och kör utan den för att se om oljudet försvinner, om det inte försvinner bör motorn ej köras utan att man gör en komplett kamremsservice En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
strandberg88
| Ons 26 sep 2012 17:03 |
Okej ska testa det ! Kamremmen är bytt
strandberg88
| Ons 26 sep 2012 20:04 |
| Ons 26 sep 2012 20:41 |
| Kamremmen bytt när då !? Vanligt med Både kamrems ras och skurna maskiner. Löprullarna som ofta spricker. Lossa kåpan och kolla, många slarvar med kamremsbytna i uttag av delar och snålar med både rullar å vattenpump
strandberg88
| Tor 27 sep 2012 14:40 |
| Okej så kanske är något rulle som låter illa då ?? Får höra med ägaren innan om kvitton på vilka delar som verkligen byttes ...
strandberg88
| Tor 27 sep 2012 14:42 |
Varg78
Golf 4 1.6 -99 Ort: Osby |
| Tis 09 okt 2012 22:07 |
Istället för att vara bekväm och fråga förra ägaren(som troligen kommer säga att allt är bytt) så kolla själv? Jag har lärt mig från början av mitt bilägande att "Själv är bäste dräng", många ser att byta bara vissa delar men strunta i andra som ett bra sätt att tjäna en extra hacka eller två... Mekaniker på Svenska EA Bussar i Malmö.
Mekar Setra på jobbet och VW hemma...
| Tor 11 okt 2012 13:35 |
När jag köper dylika bilar, tar jag för vana att åtminstånde demontera den över kåpan över kamremmen och kasta ett öga på dess kondition och dess tillbehör som spänrullar vattenpump m.m, rasar det för att förra ägaren har slarvat så blir det dyyyrt !!! En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
