Forum - Golf 3 (92-99) - Oljelampan blinkar och varvräknaren död tills man varvar upp
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Fre 05 okt 2012 11:38 Svara med citat
Jag ser att flera har skrivit om detta innan men har någon löst problemet?
Bilen laddar och fungerar ok men som sagt så blinkar olje lampan och varvräknaren är död tills man varvar upp över 2000 varv.
Jag hade problem innan med slirande rem och den började slira när man varvade upp så troligtvis så börjar den inte ladda under 2000varv vid start, sliret slutade efter jag satte på en 9mm kortare rem än orginal.
Höll man sig under 2000 varv så slirade den inte..
Så vad jag kan gissa så är det laddregulatorn?
TdMasse
Lör 06 okt 2012 16:31 Svara med citat
Ingen som har löst det?
Gör ni som jag och kör omkring med felet? Wink
Hellracer
Golf 2 1.4 -94, GTI -96 Ort: Skåne
Tor 11 okt 2012 9:35 Svara med citat
Oljelampan har inte med laddningen att göra!
Låter mer som om du har taskigt oljtreyck. Antingen har du en dålig oljepump eller så kör du på för taskig olja. När bytte du filter och olja senast?
Golf är inget spel, det är en leksak.
TdMasse
Tor 11 okt 2012 15:30 Svara med citat
Inte länge sedan, och det är klockrent på milisekunden att oljelampan slutar när varvräknaren börjar funka iom generatorn börja ladda Wink
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg
Tor 11 okt 2012 16:14 Svara med citat
Du HAR oljetryck.
När oljelampan blinkar betyder det att du har oljetryck men inget varvtal.
Detta är för att uppmärksamma på att ngt är fel eftersom man normalt inte har oljetryck när motorn inte är igång.
Låter mer som ditt mätarhus är lite "trögstartat".
/Ted Duell
VW Golf -75
TdMasse
Fre 12 okt 2012 14:02 Svara med citat
Jag misstänker att det är laddnings relät?
innan jag bytte generatorrem så kunde den börja slira samtidigt som varvräknaren vaknade och oljelampan slutade blinka när jag kom över 2000varv.
Hellracer
Fre 12 okt 2012 14:04 Svara med citat
Köp ett nytt då. Kan ju vara värt att prova. Har du kollat så remskivan snurrar lätt? Så att du inte har något lager i generatorn som är på väg att skära?
TdMasse
Sön 14 okt 2012 3:41 Svara med citat
Jag har kollat både generator och vattenpump och de rullar lätt Smile
