är ny är på forumet har sökt lite om mina problem men kunde inte hitta något relevant.
har en golf 3a 1.8 som smäller i avgasröret på tomgång och har höga avgasvärden.
har prövat spraya startgas runt insuget och jag tycker bilen går bättre när jag sprayar startgas på insuget. så tänkte höra om det är vanligt att insugs packningen pajar bilen har gått 16xxx. och hur är den och byta ?
problem nummer 2
ibland är bilen svår startad. tog den imorse starta den på första försöket.
sen när jag tog den ifrån jobb så fick jag nöta på starten 3 gånger innan den kom igång
har även något glapp i tädningslås eller något för vrider man nyckeln så kan sterion lysa till men startar ej.
har prövat med en ny start kontakt bakom tändningslåset tog bort ratten och slet av sladdarna och koppla in den nya start kontakten vid sidan om och vred med en skruv mejsel och radion starta ej utan bara lyste till lite så då kan man ju utesluta start kontakten.
kan fixa video på avgasrörs smällarna på tomgång om önskas
Ja, spolen är ett vanligt fel, du kan ju prova med en annan. Eller chansa och köpa en ny från biltema ( nästan 10 ggr billigare än VAG original). Men dålig spole brukar ge symtom vid fuktigt väder eller när den blir varm. Insprutningsenheten är också en del dom brukar gå sönder. Det verkar som att det är enklast att byta ut hela. Har inte hört talas om någon som har lyckats felsöka och laga den.
okok. ska pröva och spraya lite mer runt insuget och se om det händer något.
har sökt lite och när t-spolen brukar knasa så brukar den offtast ge upp helt.
för bilen går klockrent när man kör vanligt med den har bara 3 problem svårstartad enbart vid kall motor ej varm och höga avgasvärden och små smällar på tomgång ifrån avgasröret
du menar om den hoppat nån kugg ev . för den går klockrent när man kör vanligt med den enbart tomgång som den skjuter o har sig och svår startad vid kall motor
Får du skillnad på motorgången om du sprutar startgas runt insuget så sitter ju felet där.... sväller väl lite när motorn blir varm därav start problemen vid kall motor.
Jag skulle prova att byta packningar, bort med förgasaren så är det inte så bökigt att byta!
efter midnatt"
