Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Fre 05 okt 2012 20:50 |
Hej. Ja jag undrar hur jag får dit dem c formade klammorna som håller röret på plats,hållt på hela kvällen med kroppskraft och en bit rep,har ju ingen lyft så det blir ju svårare,någon som har något tips?
Är en Golf 2 1,6L
boster
| Fre 05 okt 2012 20:55 |
Åk till Biltema och köp verktyget
Alex00ander
| Fre 05 okt 2012 21:07 |
| boster skrev: | Åk till Biltema och köp verktyget  |
Det där för avgasklämmor? Men hur fungerar det? Ska jag ha e på plats när jag monterar på klämmorna?
Sen undrar jag tänkte ju byta den där packningen också vid grenröret men den sitter som f*n och vet inte hur jag ska få loss den.
wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås |
Alex00ander
| Fre 05 okt 2012 21:41 |
Ja men ska jag använda de före monteringen eller ska jag montera klämmorna med detta verktyg på?
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Fre 05 okt 2012 22:43 |
Köp verktyget, det är värt det Brottades som tusan med det när jag hade verktyget, vill inte tänka mig hur det är utan... Du märker hur det funkar när du har det. Dom två "piggarna" på verktyget ska i hålen i c-klämmorna så skruvar du isär, trär sedan över fästena och sen släpper på det så det klämmer åt.
Alex00ander
Ricky
| Lör 06 okt 2012 12:32 |
Jag köpte den "packningen" ny också, om du menar den stål-ringen eller vad man ska kalla det. Men den nya var annat material och några millimeter större än den gamla, så det kändes omöjligt att få dit den, så jag satte tillbaka den gamla ringen igen
Alex00ander
| Lör 06 okt 2012 13:22 |
| Hej. Jag bilade bort den gamla stålringen med en Mejselhammare och monterat dit en ny packning,sen har jag äntligen fått dit klämmorna men verktyget de sitter fast där och då är min fråga vågar jag köra med bilen? Troligen så blev verktyget monterat åt fel håll så det är omöjligt att få loss det utan att ta ner hela röret igen,vilket jag ALDRIG gör igen..
Ricky
| Lör 06 okt 2012 17:09 |
Verktyget fastnade när vi gjorde det också Det tog väl 30 minuter att byta klämmorna, men vi slet i 2-3 timmar med att få loss verktyget innan vi gav upp för dagen. Nästa dag kom jag på att om jag startar bilen så vrider det rätt bra i motorn och i röret, så jag gjorde det och då släppte verktyget
Alex00ander
Alex00ander
| Lör 06 okt 2012 19:33 |
| Ja efter många nervsammanbrott så är allt på plats men verktyget de förblir nog att sitta där.
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund |
| Lör 06 okt 2012 20:51 |
Personligen så tycker jag att de är mycket enklare att knyta en lina i ena "örat" av öglan, hänga dit de andra örat på grenröret och sedan låta linan falla ned under bilen så blir som ett stor O, sedan trär man ett spett igenom O under bilen, sätter spettets spätts mot golvet eller något på bilen som inte ger vika och trycker ned spettet med foten och pang så sitter den är.
Lättast är om bilen står på pallbockar så man kan trampa ned spettet än bit:)
Alex00ander
| Sön 07 okt 2012 9:39 |
| Sjodin skrev: | Personligen så tycker jag att de är mycket enklare att knyta en lina i ena "örat" av öglan, hänga dit de andra örat på grenröret och sedan låta linan falla ned under bilen så blir som ett stor O, sedan trär man ett spett igenom O under bilen, sätter spettets spätts mot golvet eller något på bilen som inte ger vika och trycker ned spettet med foten och pang så sitter den är.
Lättast är om bilen står på pallbockar så man kan trampa ned spettet än bit:) |
Okej ja jag får se om det håller eller om klämmorna lossnar ska ut och provköra idag,känns ju lite absurt att köpa "Engångsverktyg" för 270kr, eftersom det nu verkar sitta för gott
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 07 okt 2012 21:55 |
Du behöver inte modda ett eget.
Metoden med lina är det enklaste, har gjort det ett par gånger nu. Billigt blir det dessutom.
Jockee
MiWi
| Sön 07 okt 2012 22:40 |
Jag brukar köra båtrep.
Jockee
| Sön 07 okt 2012 22:42 |
Hahahahaah!!! Då kör vi 10 dubbla mursnöre !
Alex00ander
| Mån 08 okt 2012 18:31 |
| Men då är de förutsatt att man har tillgång till lyft för att kunna få på dem klämmorna för jädrar vad dem e hårda.
MiWi
| Mån 08 okt 2012 18:59 |
| Alex00ander skrev: | | Men då är de förutsatt att man har tillgång till lyft för att kunna få på dem klämmorna för jädrar vad dem e hårda. |
Eller inte har kroppsdiameter på två meter för det fungerar faktiskt med lite pallbockar och att man rullar under bilen.
Jockee
| Mån 08 okt 2012 19:07 |
Slet som f-n efter skolan men dom rörde sig bara någon ynka mm.. Blir nog till o köpa de verktyget ändå
Alex00ander
| Mån 08 okt 2012 19:12 |
| Jockee skrev: | Slet som f-n efter skolan men dom rörde sig bara någon ynka mm.. Blir nog till o köpa de verktyget ändå  |
JA jag slet en hel fredagskväll utan att lyckas gav upp med en jäkla stor ilska över skiten..
fester_87
Golf 2 1,8 GL 90 Ort: Eksjö |
| Mån 08 okt 2012 19:14 |
| Du kan själv tillverka en i tjock plåt 75mm i över kant och 110mm i nederkant den ska vara lite konisk om man säger så slår du fast den såklämmorna vidgar sig mvh stoffe
fester_87
| Mån 08 okt 2012 19:21 |
| Finns nu en mall i galleriet
Jockee
Jockee
Alex00ander
Jockee
| Tis 09 okt 2012 18:06 |
Inga problem, lirkade bara loss den, inget klydd! sätt den så bågen ligger neråt bara
Alex00ander
| Tis 09 okt 2012 20:39 |
| Jockee skrev: | Inga problem, lirkade bara loss den, inget klydd! sätt den så bågen ligger neråt bara  |
Aha okej men stod du underifrån när du monterade klämmorna?
