Observatör
Golf 3 1.8i -95 Ort: Linköping |
| Sön 14 okt 2012 19:26 |
Hej.
Har ett problem med golfen som jag inte riktigt får grep om. var ute och åkte en sväng, körde i kanske 20 minuter. Stannar bilen och den står i kanske 40 minuter.Startar igen och kör kanske 400m slår av motorn och står still under 2 minuter. Startar för att köra igen, motorn startar direkt. Men dör efter ca 2 sekunder. Provar igen, samma sak.
Börjar felsöka lite lätt och konstaterar att förgasarfotsgummit samt rotor ser slitna ut. Byter därför Rotor Fördelarlock samt förgasarfotsgummit. Problemet kvarstår, Hur startvillig som hällst, men dör konsekvent efter ca 2 sekunder.
Bestämmer mig för att kolla det enklaste av allt, dvs har jag soppa i? Mätaren säger att jag har ca 5 liter kvar, och jag kan vid tändningstillslag höra hur pumpen går och soppa skvalpar runt. Men provar iaf att hälla i 10 liter, och vips så startar den!
Allt är frid, dagen efter startar bilen hur glat som hällst och jag kör ca 70 mil under dagen men otaliga start stop i varierande längd.
Men! ytligare en dag senare och problemet är tillbaks. Startar direkt, men dör konsekvent efter 2 sekunder.
Har slut på ideer, förslag är mycket välkommna.
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille |
| Sön 14 okt 2012 20:58 |
Testa med reserv nyckeln
kan vara så att chipet i din nykel börjar ge upp och att den ej skickar den signal den skall till immolizern (tror de stavas så men ej säker )
Låter som ett sådant problem just med att bilen starar och sedan så går startspärren in efter 2 sekunder och stryper tändning / bränsle och bilen dör.
Kan vara glapp någonstans till dosan eller någon sånt?
Denna dosa som styr den sitter på höger sida bakom instrumentpanelen, så bara plocka ut mätarna så så skall du kunna se den ner igenom
Hoppas de löser sig
Observatör
| Sön 14 okt 2012 21:10 |
| Det verkar som att det var chipet, startar och går med reservnyckeln. Tackar för tipset!
