Forum - Golf 2 (83-91) - Trögstyrt nå så inni helv..
Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands
Sön 02 sep 2012 20:15 Svara med citat
Köpte mig en Golf II Manhattan 89 förra veckan.Satt original 14" Plåtisar med 185or på och det var trögstyrt satan när jag körde hem det och tänkte att det är säkert bara fjäderbenslagren.
Slängde på en omgång dubbfriavinterdäck.175or tror jag det var fram.För jag skulle montera dom på en bil som jag har ståendes som jag sen skulle ta fälgarna ifrån till Golfen.Då var det lätt(are) att styra.Men när jag satt på dom alu fälgarna som jag plockade av den andra bilen så vart det tungstyrt igen.
Idag har jag kört ca4mil "stadskörning" och jag är helt j*vla slut i armarna.I torsdags så monterade jag nya fjäderbenslager.Hjulinställningen är inte 100 men jag har hafft fler mkIIor som man bara kapat fjädrarna på och någon man plockat bort hela fjädern.Således lossat fjäderbenet och åkt med bredare däck men ingen har varit i närheten av så trögstyrd som denna!.
Var det servo på Manhattan och tidigare ägare plockat bort det och låtit styrväxen sitta kvar?.För det är nog det jag kan gämföra känslan på styrningen som.
VHS
Golf 2 Manhattan 1.8 -90 Ort: Bollnäs
Sön 02 sep 2012 20:38 Svara med citat
På min Manhattan är det ingen servo på orginal, och min är då inte nå tungstyrd.
If You Can't Convince Them
Confuse Them
Sön 02 sep 2012 21:02 Svara med citat
Mät dina hjulvinklar
Tömpa
Sön 02 sep 2012 21:29 Svara med citat
Får nog ta och börja där verkar det som.Dock är det slut i dämparväg det som sitter på men vet inte om det är värt att göra något åt de om inte trögstyrdheten blir bättre.Tänkte att jag skulle gjort inställning när det satt nya grejer på.Lite momänt22
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 03 sep 2012 16:46 Svara med citat
Hur mår fjäderbens lagren ??
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena
Mån 03 sep 2012 17:38 Svara med citat
Han har ju bytt dom!
Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
fritte81
Mån 03 sep 2012 17:41 Svara med citat
På min förra 2a tog jag oljekannan och spruta in olja där styrväxeldamasken var lite sprucken, blev en jäkla skillnad!
P.Hagel
Mån 03 sep 2012 18:44 Svara med citat
Ursäkta .
Kolla så damaskerna sitter åt på styrväxeln så du inte fått skit i den.
Är den lika trögstyrd vä. som höger ??
Tömpa
Fre 07 sep 2012 19:17 Svara med citat
Den är lika trög åt båda hållen.Den har bara stått nu för jag orkar inte baxa runt med den längre.Ska se om jag kan hinna med och kolla damaskerna i helgen.Låter som ett tips värt att kola Smile
Fre 07 sep 2012 21:03 Svara med citat
Pumpa in en 1/4 patron fett i varje stryväxeländas damask
vanligt att den är snålt med fett i dessa styrväxlar, hade en MK2:a 86 som var trög som jag smorde upp vilket ledde till glapp i en inre led, trögheten höll den glappfri
gör ibland skillnad, brukar göra det på dom flesta av alla dom bilar jag ägt
på dom MK 5Surprisedr jag haft har jag bänt bort den inre av dom 2 klammerna och återföseglat med ett par slangklammer motsvarande biltema 61-955
Tömpa
Tis 02 okt 2012 21:12 Svara med citat
Då jag tröttnat på skiten har den stått.Men idag tog jag och gjorde hjulinställning.Vart inge bättre.Bytte ut dom 185/55-14 som satt på mot ett par andra i samma dimention och det blev ingen skillnad.
När bilen stod på 4-pelar lyften så prövade jag att vrida på hjulen och det går.Att stå brevid och trycka på hjulet.
Det stod inte så jette fel heller.Det var TOE på ena sidan som var lite mycket om man jämförde med den andra.Då vänster styrstag är "fast".
Får jag inte bukt med problemet så åker den på skroten.Synd på en fin 4d dock..
Tömpa
Tis 16 okt 2012 21:15 Svara med citat
Har lossat på damaskerna på både styrleder och spindel leder och haft i VD40 .Även innanför styrväxeldamaskerna om det skulle ha bäckat igen där.Även på styrväxeln.Men kände ingen nämnvärd skillnad.
En jobbarkompis fick sig en Golf II för ett tag sen och då var det en extra framvagn med låda med till den så jag rev av styrväxeln på den igår.Gjorde ren den och kollade så den ej gick trögt för att jag skulle byta till den tänkte jag.
Medans jag stod där på jobbet och kollade så kom en av veteranerna på jobbet som skruvade på mkIIor när dom var nya och sa att det fanns en justerskruv för att ställa trögheten på den.Men jag lossade på hela locket för att titta in i den.Där var det som oboy.
Så idag på "hobbykvälen" på jobbet så gjorde jag samma sak på den styrväxeln som sitter på bilen.SNUSTORT.i med en tub fett och justerade lite på ställbulten och det går finnemang!.Skulle ha lyssnat mer på "fritte81" och "a128" Very Happy
