Forum - Golf 2 (83-91) - Hur monterar jag fjäderklämmorna på främre grenröret?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Fre 05 okt 2012 20:50 Svara med citat
Hej. Ja jag undrar hur jag får dit dem c formade klammorna som håller röret på plats,hållt på hela kvällen med kroppskraft och en bit rep,har ju ingen lyft så det blir ju svårare,någon som har något tips?
Är en Golf 2 1,6L
boster
Fre 05 okt 2012 20:55 Svara med citat
Åk till Biltema och köp verktyget Thumbs up
Alex00ander
Fre 05 okt 2012 21:07 Svara med citat
Det där för avgasklämmor? Men hur fungerar det? Ska jag ha e på plats när jag monterar på klämmorna?
Sen undrar jag tänkte ju byta den där packningen också vid grenröret men den sitter som f*n och vet inte hur jag ska få loss den.
wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås
Fre 05 okt 2012 21:20 Svara med citat
Du måste ha något som särar på klämmorna, jävla skitlösning enligt mig.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Ovri gt/Avgasverktyg-VAG-191310/
Alex00ander
Fre 05 okt 2012 21:41 Svara med citat
Ja men ska jag använda de före monteringen eller ska jag montera klämmorna med detta verktyg på?
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Fre 05 okt 2012 22:43 Svara med citat
Köp verktyget, det är värt det Razz Brottades som tusan med det när jag hade verktyget, vill inte tänka mig hur det är utan... Smile Du märker hur det funkar när du har det. Dom två "piggarna" på verktyget ska i hålen i c-klämmorna så skruvar du isär, trär sedan över fästena och sen släpper på det så det klämmer åt.
Alex00ander
Lör 06 okt 2012 8:28 Svara med citat
Ja jag tänkte jag skulle åka och köpa det idag,för måste få ihop det men då är fortfarande den där runda packningen som jag inte får loss sitter som cement Sad
Tack för svaret!
Ricky
Lör 06 okt 2012 12:32 Svara med citat
Jag köpte den "packningen" ny också, om du menar den stål-ringen eller vad man ska kalla det. Men den nya var annat material och några millimeter större än den gamla, så det kändes omöjligt att få dit den, så jag satte tillbaka den gamla ringen igen Regular Smiley
Alex00ander
Lör 06 okt 2012 13:22 Svara med citat
Hej. Jag bilade bort den gamla stålringen med en Mejselhammare och monterat dit en ny packning,sen har jag äntligen fått dit klämmorna men verktyget de sitter fast där och då är min fråga vågar jag köra med bilen? Troligen så blev verktyget monterat åt fel håll så det är omöjligt att få loss det utan att ta ner hela röret igen,vilket jag ALDRIG gör igen..
Ricky
Lör 06 okt 2012 17:09 Svara med citat
Verktyget fastnade när vi gjorde det också Regular Smiley Det tog väl 30 minuter att byta klämmorna, men vi slet i 2-3 timmar med att få loss verktyget innan vi gav upp för dagen. Nästa dag kom jag på att om jag startar bilen så vrider det rätt bra i motorn och i röret, så jag gjorde det och då släppte verktyget Regular Smiley
Alex00ander
Lör 06 okt 2012 17:57 Svara med citat
Okej då är jag inte ensam då Razz. Har jävlas som fasiken med klämmorna sedan igår kväll. Får försöka med samma metod och se om det lossnar eller om hela röret lossnar och man får börja om Sad
Alex00ander
Lör 06 okt 2012 19:33 Svara med citat
Ja efter många nervsammanbrott så är allt på plats men verktyget de förblir nog att sitta där.
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Lör 06 okt 2012 20:51 Svara med citat
Personligen så tycker jag att de är mycket enklare att knyta en lina i ena "örat" av öglan, hänga dit de andra örat på grenröret och sedan låta linan falla ned under bilen så blir som ett stor O, sedan trär man ett spett igenom O under bilen, sätter spettets spätts mot golvet eller något på bilen som inte ger vika och trycker ned spettet med foten och pang så sitter den är.
Lättast är om bilen står på pallbockar så man kan trampa ned spettet än bit:)
Alex00ander
Sön 07 okt 2012 9:39 Svara med citat
Okej ja jag får se om det håller eller om klämmorna lossnar ska ut och provköra idag,känns ju lite absurt att köpa "Engångsverktyg" för 270kr, eftersom det nu verkar sitta för gott Razz
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Sön 07 okt 2012 20:13 Svara med citat
Känner samma sak, 300:- för en sådan.. Jag kommer förhoppningsvis inte byta motor på låååång tid nu, skrota bilen om min nya motor inte är bättre Boo hoo!
Jag ska kolla om min skola har verktyget, annars ska jag nog modda ihop ett egget Thumbs up
MiWi
Sön 07 okt 2012 21:55 Svara med citat
Du behöver inte modda ett eget.
Metoden med lina är det enklaste, har gjort det ett par gånger nu. Billigt blir det dessutom. Wink
Jockee
Sön 07 okt 2012 22:21 Svara med citat
Mina klämmor är sten hårda.. Riktigt j-vla hårda.. drog itu dubbla linor med murarsnöre i ett försök i eftermiddags.. Razz
Eller dom ska vara så hårda.. Razz
MiWi
Sön 07 okt 2012 22:40 Svara med citat
Jag brukar köra båtrep. Smile
Jockee
Sön 07 okt 2012 22:42 Svara med citat
Hahahahaah!!! Då kör vi 10 dubbla mursnöre ! Razz
Alex00ander
Mån 08 okt 2012 18:31 Svara med citat
Men då är de förutsatt att man har tillgång till lyft för att kunna få på dem klämmorna för jädrar vad dem e hårda.
MiWi
Mån 08 okt 2012 18:59 Svara med citat
Eller inte har kroppsdiameter på två meter för det fungerar faktiskt med lite pallbockar och att man rullar under bilen. Smile
Jockee
Mån 08 okt 2012 19:07 Svara med citat
Slet som f-n efter skolan men dom rörde sig bara någon ynka mm.. Blir nog till o köpa de verktyget ändå Confused
Alex00ander
Mån 08 okt 2012 19:12 Svara med citat
JA jag slet en hel fredagskväll utan att lyckas gav upp med en jäkla stor ilska över skiten..
fester_87
Golf 2 1,8 GL 90 Ort: Eksjö
Mån 08 okt 2012 19:14 Svara med citat
Du kan själv tillverka en i tjock plåt 75mm i över kant och 110mm i nederkant den ska vara lite konisk om man säger så slår du fast den såklämmorna vidgar sig mvh stoffe
fester_87
Mån 08 okt 2012 19:21 Svara med citat
Finns nu en mall i galleriet
Jockee
Mån 08 okt 2012 20:55 Svara med citat
[img]http://www.vwgolf.se/templates/subSilver/viewfile.php?file=http:/  /img520.imageshack.us/img520/3049/avgas.jpg[/img]
http://www.vwgolf.se/templates/subSilver/viewfile.php?file=http://img5 20.imageshack.us/img520/3049/avgas.jpg
Jockee
Tis 09 okt 2012 17:52 Svara med citat
DET funkar kanon med avgasklämma, fick på mina idag och körde hem bilen igen Very Happy
Alex00ander
Tis 09 okt 2012 17:57 Svara med citat
Smart uppfinning:) Men hur får du ut den när klämman sitter på grenröret?
Jockee
Tis 09 okt 2012 18:06 Svara med citat
Inga problem, lirkade bara loss den, inget klydd! sätt den så bågen ligger neråt bara Razz
Alex00ander
Tis 09 okt 2012 20:39 Svara med citat
Aha okej men stod du underifrån när du monterade klämmorna?
Sida 1, 2  >
