Har något konstigt skrammel ljud under bilen när man glider iväg i början. Trodde först det var värmeplåtarna runt avgassystemet som var lösa men dom sitter fast vad jag kan se. Avgassytem är nytt från kat. och bakåt. Alla gummiupphäningar är nya så avgassystemet verkar inte vara löst
Plockade av första biten av avgas. Men katalysatorn verkar hel. Inget löst däriallafall.
Värmeskydden runt avgas. sitter fast så vet inte riktigt vad det kan vara som skramlar.
Hörs ju endast när man seg drar på 1 och 2. Kanske ska vara så på golf
På min bil hade jag lös katalysatorn och skaka den utan att kunna höra nånting. Men det var ändå katten som skramla. Blir kanske inte på samma sätt när man skakar den som när avgaserna färdas i den och på det sättet motorn vibrerar det hela. Men det kan ju vara nånting annat.
