Forum - Golf 4 (98-04) - Överhettning?
HellSpawn
Tis 02 jun 2009 23:00 Svara med citat
Hej! ett problem uppstod på eftermiddagen i dag:
Efter att ha puttrat runt i stan i hopp om att ta sig ut i rusningstrafiken slog helt plötsligt varningslampan för vattentempen på och mätare steg snabbt mot 130graders märket. stannade så fort jag kunde och mycke riktigt kokar vattnet.
Fråga: Kan bilen bli överhettad av mycke "kö-körning"? Om fläkten inte går igång BARA?
efter en stunds kliande i huvudet startade jag bilen igen för att se om fläkten går igång, vilket den inte verkade göra (tempen var fortfarande över 90grader) så jag kollar säkringen men den är hel, när jag slår på tändningen igen och sterion (ny installerad) går igång ser jag att den har tappar all el under tiden bilen var avstängd vilket inte händer annars.
Jag tar bort säkringen för sterion och startar bilen och fläkten startar som den brukar och tempen håller sig vid/under 90grader och bilen beter sig som den ska under den ca 4 timmars resa som följer, dock utan steriosäkringen i.
Think
PS. jag har letat på forumet men inte hittat liknande tråd.
www.myspace.com/prayforlocust
Edge
Tis 02 jun 2009 23:47 Svara med citat
Fan va skumt!?
Har aldrig hört nåt liknande innan.
Måste ju fråga hur du kopplat stereon som följdfråga. Men det låter ju inte som om det skulle påverka fläkten direkt.
Ons 03 jun 2009 0:13 Svara med citat
Läste inte... glöm bort
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Ons 03 jun 2009 9:23 Svara med citat
Har du slutsteg och grejjer med? Tänkte att om du kör med sterion och steget så kan det ju kanske vara så att batteriet är dåligt och eller något så att generatorn inte orkar ladda ordentligt. För det laddar ju inte lika mycket på låga varv som på höga Very Happy Det är min teori?
Minst en VW är givet
HellSpawn
Ons 03 jun 2009 9:47 Svara med citat
Det är inget steg eller extra basar men det är en dubbel-DIN med gps dvd och BT-headset
Och den är kopplad som den ska vara så att den stänks av när man drar ur nyckeln, det var inte den gammla vanliga strion och då satt ingen säkring där den nya huvudenheten är kopplad nu.
det kan vara så att sterion inte jar något med saken att göra men det var iaf det som hände i går. jag ska testa med säkring isatt igen och se om fläkten drar igång
HellSpawn
Tor 04 jun 2009 20:37 Svara med citat
Nä jag kan inte se någon skillnad när jag hade sterions säkring i och det känns lite väl långsiktigt att de skulle ha något med varandra att göra
Men kan det vara möjligt att långvarig kö-körning kan överhetta? även om fläktarna går som de ska? eller kan de glappa så de inte slår på ibland?
vad är det som styr fläktarna?
Edge
Tor 04 jun 2009 21:08 Svara med citat
Fläkten styrs av tempgivare, en på motor och en på kylet eller 2st på motorn.
En kompis fd. VAG mekaniker funderar på om det kan vara så att du fått en kabelbrand nånstans och att stereon jordar så att strömmen inte går till fläkten?
Kan tydligen hända att luftfickor uppstår och kan då få tempen att skjuta i höjden.
Lyfte du på locket när det kokade?
Topparna är tydligen jävligt känsliga, kolla röken i avgassystemet.
Hoppas inte att toppackningen gått och att toppen inte är skev.
Kolla oljestickan så att den inte är gråaktig.
Förlåt, vill inte komma med några tråkiga nyheter, hoppas på det bästa!
Hoppas vi har fel! Wink
HellSpawn
Fre 05 jun 2009 10:11 Svara med citat
Sterion är i princip jordad enligt denna guide:
de som skiljer min mot guidens är att vi jordade i ramen till sterion i ställer för på en jord-sladd.
Kan vara den jordningen?
Jag lyfte lite på locket när de kokade och det ångade, jag stängde snabbt eftersom vattennivån stiger.
Det är ingen rök som syns från avgasen.
Oljan är samma nivå som alltid, inget grått men lite genomskinlig fast kanske lite mörk (byttes i vintras)
har inte haft några överhettningar sedan dess men jag har heller inte kört kö eller några riktiga långturer.
HellSpawn
Fre 05 jun 2009 17:49 Svara med citat
De e defenitivt fläktarna som slutat gå. verkstan trodde de kunde vara en kontakt som pajjat, får se på måndag vad de säger.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 05 jun 2009 21:40 Svara med citat
Tror det är ett relä som styr fläktarna, kan vara en sån som gett upp, annars nån tempgivare till fläktarna som någon påstod ovan!
Edge
Fre 05 jun 2009 22:10 Svara med citat
Ja, tempgivare som säger till relät att slå till givetvis. Wink
HellSpawn
Lör 06 jun 2009 8:24 Svara med citat
Verkar inte vara någon jätte dyr historia iaf Pray
Sam
Lör 06 jun 2009 19:09 Svara med citat
Vi får bara vänta o hoppas håller tummarna Pray
HellSpawn
Lör 06 jun 2009 23:02 Svara med citat
En av säkringarna som sitter ovanpå batteriet har brunnit, eller det verkar som ev sladden under den säkringsdosan t.o.m. har brunnit. detta ska undersökas.
Sam
Sön 07 jun 2009 0:17 Svara med citat
Oj, sitter bladsäkringar där som ska klara ca 120A ?, kommer ihåg när jag brände en sån när jag gjorde en kortis på generatorn Wink
<3 BUB !!
HellSpawn
Sön 07 jun 2009 10:56 Svara med citat
Det sitter 3 st 30A säkringa oxå och det är en av dem, jag har bytt ut den med det ser ut som att det brunnit längre ner, ska se om jag kan ta en bild senare..
HellSpawn
Sön 07 jun 2009 13:59 Svara med citat
Googlede fram en bild som visar hur det ser ut
Det ser ut att ha brunnit undertill percis där pilen pekar
(inte min bil på bild)
HellSpawn
Sön 07 jun 2009 17:17 Svara med citat
Där har vi problemet..
Http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3586734&postid=48644839
Edge
Sön 07 jun 2009 23:49 Svara med citat
Okaj.. hur har det gått... bara bytt säkring och nu funkar allt eller? Allt annat klarade sig?
HellSpawn
Sön 07 jun 2009 23:56 Svara med citat
Har bytt säkringen, men det hade brunnit på/under den men den hade inte "gått". troligtvis har någon sladd eller dyligt brunnit.
funderar på att sätta en svaga säkring som så skiten inte brinner Sad
Edge
Mån 08 jun 2009 0:15 Svara med citat
Fan va segt... måste ju komma underfund med vad det är som gör att det brinner upp.
Det är inte så att fläkten är kass och går lite för trögt så att motståndet blir för stort och att den brinner pga. detta?
Kan ju vara precis vad som helst när det kommer till elfel.. hata!
HellSpawn
Mån 08 jun 2009 0:35 Svara med citat
Man kan sätta snurr på dem hur lätt som helst.
men...dåligt batteri? mycke elektronik?
fan jag kan alldeles för lite om el känner jag...tycker iof att VAG borde veta något om de eftersom det uppenbarligen hänt fler...
Edge
Mån 08 jun 2009 9:08 Svara med citat
Jo, man tycker ju det!
Att man kan för lite el det känns ganska uppenbart när man står maktlös med sina egna små problem... retsamt! Razz
HellSpawn
Mån 08 jun 2009 19:48 Svara med citat
Nu är Säkringsboxen bytt och fläckarna går som de ska, har även beställt en bättre begagnad att ha i reserv i fall det händer igen Whistle
Ny kostar ca 700:-
Beg kostar ca 350:-
Edge
Mån 08 jun 2009 22:42 Svara med citat
Gött! Wink
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm
Tis 09 jun 2009 7:57 Svara med citat
det stämer att tempgivaren visar alldeles för mycket om man får luft i systemet för då blir det ånga som tempen läser av!
har själv haft det en gång och titta då i kylar systemet och det va dåligt i
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Ons 10 jun 2009 18:45 Svara med citat
Luft i kylsystemet ska man inte ha. Finns nog tips hur man gör för att undvika det.
Låter farligt med smältande prylar jag som tänkte köpa en mk4 gti
Golf R mk6
