Forum - Golf 2 (83-91) - Ganska tröttsamt problem med min golf 2
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Mån 08 okt 2012 18:30 Svara med citat
Ja. Som det lyder har jag ett fel som ingen tycks veta vad det är. Nyligen haft den på verkstad där bytte dem förgasarfotsgummit. Men problem kvarstår med att den hackar ganska kraftigt när man ska gasa upp t.ex efter en rondellkörning,så hackar den så tar nästan en 500m innan jag kommit till en jämn hastighet.
Ojämn tomgång har den också samt att när man gasar vid start så blir det att den svarar typ inte på gasen.
Jag har bytt det mesta i motorväg,bytte till ett begagnat förgasare insprut men samma fel.
Har en Golf 2-88 med PN-motor.
Tacksam för hjälp!
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Mån 08 okt 2012 18:41 Svara med citat
Så beter sig min RP med.
Har skjutit upp felsökningen lite, men funderar på ett fuktrelaterat problem med tändspolen.
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland
Mån 08 okt 2012 18:52 Svara med citat
Har ni kollat gasspjälspotentiometern. En elektrisk pryl som håller koll på hur pass öppet spjället är. Är det glapp, oxid eller annan ickekontakt blir det lite gissningslek för motorn att dosera bränslet och det resulterar att ojämn/hackig gång vid pådrag.
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
Alex00ander
Mån 08 okt 2012 18:54 Svara med citat
Ja jag har haft ut min och gjort rent den samma fel och en ny sådan skulle kosta 3500kr Surprised
rgsvd
Mån 08 okt 2012 18:57 Svara med citat
Shit vilket konstigt namn på en pryl. var hittar jag den? (var i motorrummet altså)
Alex00ander
Mån 08 okt 2012 19:41 Svara med citat
Vart hittar jag en gasspjällspotentiometer då utan att behöva betala 3500kr för en ny? Aldrig jag lägger så mycket
Nogge
Mån 08 okt 2012 20:54 Svara med citat
Den sitter i samband med luftspjället efter förgasaren. En platt sak stor som en halv handflata typ. Jag är inte hemma så jag kan tyvärr inte ta någon bild.
Det kan finnas på skroten. Är den välsorterad så har dom den nog på hyllan, annars kan man säkert hitta en själv ute på skrotområdet.
Alex00ander Bosse bildoktor sa följande om prylen. "Gasspjälspotentiometer, elektronik = dyrt"
Om du har någon kompis eller annan VAG från samma årstid eller motorsetup så kan du låna och kolla. Som sagt, man vill vara ganska säker innan man byter den.
rejsa
rgsvd
Mån 08 okt 2012 21:34 Svara med citat
Nogge: skulle uppskatta en bild när du får tid Very Happy
Jez
Donator 50 VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad
Fre 12 okt 2012 12:02 Svara med citat
Har du kollat "jordkabeln" som sitter mellan förgasaren och motorblocket? Min sån glappade och bilen blev totalt kass, tar man väck den helt går den inte att köra.
Det är en liten kort kabel, fäst med kabelskor, synslättast om man kikar under förgasaren från passagerarsidan.
Den knäpper till när man gasat och sedan släppt gasen, vet inte exakt var den är till för men så var det på min CL Smile
VW Corrado VR6, VW Golf MK1 GTI Cabriolet, Audi A3 8L, Volvo Amazon.
www.garaget.org/Jez
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Fre 12 okt 2012 16:03 Svara med citat
Jag hade samma fel, bytte ut hela tändsystemet (spole, fördelare, kablar, allt) och cenralinsprutningsenheten sen vart det nästan helt bra. Bytte lambdasonden och tempgivaren också. Sen fick jag byta ut lite jordkablar som hade korroderat till pulver typ....... Hela motorn är bytt nyligen också.
Alex00ander
Fre 12 okt 2012 20:18 Svara med citat
Ja den har jag kollat och den sitter fast iaf. Den sitter under en av muttrarna på ventilkåpan.
Alex00ander
Fre 12 okt 2012 20:20 Svara med citat
Ja jag har idag bytt lambdasonden men samma fel återstår. Det jag ska göra är att byta ut insprutningsenheten sen är jag mållös efter det.
Nogge
Fre 12 okt 2012 20:34 Svara med citat
Så här ser den ut. Gasspjälspotentiometern är den svarta platta saken som sitter med fyra skruv som är riktad mot kameran. Kontakten har fyra stift rakt ut från mitten av potentiometern. I princip är det samma förgasare och potentiometer som sitter på Passatens ABS-motor, men vilken motor som helst som har "förgasarinsprutning" borde funka. Nu vet ni ungefär vad ni skall leta efter, hoppas det hjälper.
Lycka till.
rejsa
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Fre 12 okt 2012 20:46 Svara med citat
Hur är det med vacumslangar ??
Kolla igenom att dom är hel!
speciellt grova slangen som går till bromsservo( vid anslutningen i insug brukar den spricka av värmen)
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Alex00ander
Fre 12 okt 2012 20:48 Svara med citat
//Manken
Den har jag bytt mot två andra men samma fel..
Nogge
Sön 04 nov 2012 14:00 Svara med citat
Har du lyckats lokalisera felet?
rejsa
Alex00ander
Sön 04 nov 2012 14:17 Svara med citat
Nej nyligen bytt tändkablar,rotor och fördelare men samma fel så orkar inte bry mig mer nu då jag aldrig lyckas fixa det.
rgsvd
Sön 04 nov 2012 16:31 Svara med citat
Min var helt enkelt slut i förgasarfoten.
Alex00ander
Sön 04 nov 2012 16:42 Svara med citat
Den är bytt på verkstad för cirka 3 månader sedan.
rgsvd
Sön 04 nov 2012 19:27 Svara med citat
Har du provat att gasa ur den ORDENTLIGT på motorväg?
Alex00ander
Sön 04 nov 2012 19:41 Svara med citat
Den har så seg accerlation så har aldrig gasat ur den.
rgsvd
Sön 04 nov 2012 20:33 Svara med citat
Vet inte om det funkar men fick det som tips av morsans gubbe då han trodde min hade kleggat igen nån stans..
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Mån 05 nov 2012 14:38 Svara med citat
Ut på motorvägen och gasa ur den rejält! Smile
Kan ju sotat igen.
Alex00ander
Mån 05 nov 2012 18:54 Svara med citat
Kan ju sotat igen.
I
inte såg de ut att hjälpa..
FjonkeeN
Mån 05 nov 2012 19:07 Svara med citat
Det sitter katt på din bil va?
Polaren hade problem att hans (viserligen volvo) bil med att den va trött som fan, så bytte han katt och då blev genast mkt rappare!
Alex00ander
Mån 05 nov 2012 19:30 Svara med citat
Har bytt katt också Smile
