Wallarn
Golf 3 Ort: Herrljunga |
| Sön 30 sep 2012 14:03 |
Har haft problem med min Golf 3 2.0 över sommaren. Ibland får den för sig att helt spontant ta en liten paus, den hostar till och slutar tända.
Jag började undersöka om det var glapp i tändningen, vickade och pillade på nyckeln med där var det inga problem.
När jag kom vidare till rotorn insåg jag att den var tämligen sliten, kontaktytan på armen var näst intill borta. Bytte då ut rotorn och bilen gick något bättre, men problemet kvarstod.
I veckan öppnade jag upp locket och såg att det var fullt av damm där i, plus att det såg aningen slitet ut. Den nya rotorn såg också förvånansvärt illa där ann ut. Köpte ett nytt lock och monterade, bilen startade och gick jämnt och fint.
När jag såg ner på mitt arbetet insåg jag att hela locket liksom dansade runt när rotorn snurrade, stängde genast av för att felsöka. Det jag kom fram till var att rotorn verkar gå "för högt", den pressar mot taket i locket och sliter ner kontakten i rotorns mitt.
Efter en stunds pillande tänder det inte alls och på rotorns ser det ut som om kuggen som låser den i fördelaren är söndersliten.
Är det bara rotorn som varit dålig eller kan hela fördelaren vara kass?
Kan fixa bilder för att visa slitaget om det kan vara till nytta!
| Sön 30 sep 2012 14:24 |
Rätt fördelarlock/rotor? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Wallarn
| Sön 30 sep 2012 15:46 |
| Japp, rotor och lock är av samma tillverkare också.
| Sön 30 sep 2012 16:42 |
Ja men är de rätt. Golf 3:an har en inte bara ett tändsystem. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Wallarn
| Sön 30 sep 2012 17:07 |
| Vad är det för skillnad på system och system då?
| Sön 30 sep 2012 17:22 |
Finns två olika fördelare/rotor
* Ducellier
* Bosch
Ägaren innan hade bytt fördelare/rotor. (köpt på mekonomen). Lämna in den på kamremsbyte hos VAG. De ringde å sa att de va tvungna att byta. De va inte rätt till min bil. Ja hade Ducellier tydligen. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Wallarn
| Sön 30 sep 2012 17:43 |
| Tur att jag har kvar de gamla delarna då, ska jämföra!
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 01 okt 2012 11:43 |
Troligt vis e fördelaren slut i lager så den vispar runt som en gräddvisp alt krokig axel därav käkar den lock o rotor Galen Hobbymeckare med dyslexi
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Ons 03 okt 2012 22:16 |
| Ta ur fördelaren och titta. Sen kan det nog finnas olika fördelare på bilar med samma motorkod. Jag har 2 st hemma från samma modell/motorkod samma årsmodell och samma artikelnr. på höljet med de ser fan inte likadana ut.
Wallarn
| Tor 04 okt 2012 16:46 |
Hade loss fördelaren, snurrade fint utan synliga defekter. Satte sedan dit en ny rotor då den andra var slut på insidan.
Den startade med det GAMLA fördelarlocket men inte med det nya.
Problemet med den vispande effekten kvarstår (locket vibrerar och skakar).
Är nästa steg att byta fördelaren, även om den inte verkar skev eller sliten på något sätt?
| Tor 04 okt 2012 17:46 |
Känns ju rent spontant som du har samma kombo som ja hade på min när ja köpte den. Rotorn va för "stor" till fördelarlocket. Locket va ett "brunt" Bosch å rotorn va en svart ducellier.
Alltså: Svart: Ducellier Bruntaktigt: Bosch (i mekonomens fall Beru). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Wallarn
| Fre 05 okt 2012 6:54 |
Det tråkiga är då att jag HAR rätt rotor och fördelare. Var på den lokala verstan och jämförde med både en Ducellier och en Bosch, allt jag hade var bosch.
Lånade även med mig lite delar, dock inte själva fördelaren , och testade. Ingen förbättring.
Wallarn
| Sön 07 okt 2012 15:46 |
Har rivit mer i grejerna nu, alla delar är Bosch utom fördelaren, det enda som står på den är "Sagem".
Alltså passar inte mina Bosch-delar men är det Ducellier som gäller då?
Wallarn
| Sön 07 okt 2012 15:53 |
5 minuters surfande ger svaret; Bosch har en och Ducellier+Sagem en annan typ av rotor+lock.
Någon hade satt fel grejer på min bil med, får gå till verkstan och köpa nya delar... Igen...
| Sön 07 okt 2012 16:35 |
| Wallarn skrev: | 5 minuters surfande ger svaret; Bosch har en och Ducellier+Sagem en annan typ av rotor+lock.
Någon hade satt fel grejer på min bil med, får gå till verkstan och köpa nya delar... Igen... |
Sa ju de från början
(köp från VAG så blir de rätt på en gång. De är inte dyrare där än tex mekonomen. Köpte oljefilter samt luft filter från vag. Oljefiltret va 30 kronor billigare och luftfiltret 20 kronor billigare jämfört med va mekonomen tar). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Wallarn
| Ons 17 okt 2012 13:24 |
Anledningen till att den inte startade alls var att jag lyckats sätta fördelaren ett par kuggar fel när jag haft loss den. Rätt rotor och lock sitter numera på, men problemet består!
Stundvis går den felfritt men ibland håller den inte ens sig vid liv på tomgång.
När den vill lägga av klickar ett relä, kan felet vara så enkelt att det är slut? (hört talas om Nr30?)
Geronimo
| Ons 17 okt 2012 15:02 |
| Mmm 30 Motorelektronik och 165 b-pump
