Läcker in vatten på dörrmattan (gummimattan) nu när det regnar men förstår inte vart det kommer ifrån. Blir som blöta fläckar men kan inte se att det droppar någonstans. Vattenfläcken blir framför allt i nedre högre hörnet på mattan. Nu har det eskalerat och blött ner mattan under också.
Någon som har varit med om något liknande och har en lösning?
Jag har fått ett liknande problem. Det läcker in vatten bak på passagerarsidan. Det lägger sig vatten nere på dörrlisten som i sin tur har små sprickor i sig och så rinner det ner in i bilen.
Provade att smeta dit lite silicon nu innan jag hunnit fått en ny list.
Kolla hur dörrlisten ser ut där den ligger mot inredningsplastenplasten, kanske är något liknande.
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Tar väl och ställer en relaterad fråga jag också då.
Då jag spolar bakrutan med spolarvätska verkar det rinna in och lägga sig i en pöl under reservdäcket.
Antar att jag måste ta bort plasten på luckan bak(alla dessa fördömda clips!).
Vad är det jag kommer hitta? Kan det räcka att ersätta en slang eller att täta någon slags läcka?
Slangen har nog lossnat lr nåt sånt. Det där vet jag finns upptaget i annan/andra trådar. Använd sök så hittar du om det där.
Nu har jag lyckats lösa mitt problem med vatten som letar sig in i bilen. Tydligen kan det rinna in vatten från dörren.
Det rann efter rutan ner på den inre dörrplåten och sedan ner på dörrlisten.
Det sitter en tätningslist runt hela dörrplåten och om den är otät kan det läcka genom vatten.
Bara att plocka bort inredningen till dörren spraya lite vatten på ytterdelen av rutan och se om det läcker efter ett tag.
Kan tex bli otät efter byte av en trasig fönsterhiss.
