Detta är mitt första inlägg så snälla be nice, till problemet!
Köpte min första golf för ungefär ett halv års sen å den har gått klockrent hela tiden till i torsdags när frugan var ute å handla. När hon var på väg hem så började bilen bli helt orkeslös å där stod hon efter en stund!, fick dra hem den å så där är vi, har bytt en tändspole som inte ville längre, å sedan så har jag gjort rent gasspjället, men detta. Har inte hjälpt.. Har läst runt å det är väl dem felen som brukat uppstå på en golf som rullat 18000k? Tyvärr så har jag ej nån tillgång till en vagcom så jag har lite problem med å läsa av felkoder.. S
Nu har jag en liten filmsnutt på hur bilen går å om nån kanske har varit med om samma grej så kanske någon har nått bra svar?.. [/img]
Så då var klippet fixat(dum skalle som man är)
Jo frugan beskrev det som att bilen började rycka å när hon gav gas så orkade han inte, låg å pendla mellan 800-1200 varv.. nu när jag har gjort rent gasspjället å startar bilen då går han upp till 4-4500 å så går det å komma iväg men man måste ge den jäveln rejält med gas å så när man frikopplat så dör den nästan?..
Jag hade problem med min GTI att den "hoppade" fram mellan vissa varvtal när man gav gas, införskaffade mig en biltema felkodsläsare som sa att det var fel på LMM, så en sån kan vara bra att skaffa för att kanske kunna få lite tips på vad som kan vara fel, 399:- var inte så farligt, men man får ju vad man betalar för så den ger inte lika exakta felkoder som VAG-com gör.
så mitt tips är att läsa felkoder och kanske ta en titt på LMM möjligtvis
Skulle nog testa detdär med att lossa batteriet ett par sek och se om det återställer gasspjället, annars åk in till VAG så de får göra grundinstälningen kan väl inte vara så dyrt(?)
