golfinorr
Golf 4 1,6-98 Ort: Luleå |
| Mån 01 feb 2010 22:29 |
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 019
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2387
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 01317
3 Faults Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
18-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00635 - Shareware Version. To Decode all DTCs
37-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
Felkoder jag fick ur min bil med vag.com efter mycket kämpande(har vista)
Bilen går alltid bra först när jag startar den på morgonen. Men efter ett tag börjar den gå värdelöst, tjyvstannar, rusar, hackar kan bete sig hur som helst..
Haft isär kontakten under bilen och och lossat lambdan och kollat hur kablarna såg ut.
Inga synliga fel..
Gissar att det är sond byte som gäller? Men med bara dom här felkoderna kan jag väl hoppas på att iallafall Lmm:en är i ordning? Och att bilen ska fungera korrekt efter lambda bytet?
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Mån 01 feb 2010 23:04 |
513 är väl hall givaren/kamaxelgivaren, den var fel på min, ryckte o varvade inte ur. Bytte den och bilen går som ett spjut! Har kvar felkod 635 så jag ska byta lambda oxå, märks dock inget på gången på min bil pga lambda...
!!!Fel av mig, det är inte hallgivare/kamaxelgivare!!!!
Senast ändrad Tis 02 feb 2010 15:00, ändrad totalt 1 gång
GolfIV98
Golf 4 1.6 -98 Ort: Stockholm |
| Tis 02 feb 2010 0:00 |
Givare för motorvarvtal (G28)- "signal saknas",kommer upp om man skannar bilen med motorn avstängd. Denna felkod
försvinner av sig själv när motorn startas. Om denna givare verkligen var felaktig så skulle inte
motorn starta alls! Ignorera därför denna kod.
kawahasse
| Tis 02 feb 2010 9:49 |
Den försvann inte på min när jag startade, nollade felkoden under gång men fick tillbaka den direkt!
Och det kan ju faktiskt bli fel på den givaren ibland oxå!
GolfIV98
| Tis 02 feb 2010 10:20 |
| Den kommer ju dyka upp hela tiden då du scannar med motorn avstängd!
kawahasse
| Tis 02 feb 2010 14:59 |
Lustigt att det inte sker på min då!
Då borde den väl få felkod på magra avgasvärden oxå mm mm...
Det står på rosstech att -95 och tidigare kunde indikera fel på den innan start!!!
Varvtalsgivaren sitter under oljefiltret och byts på under 15min, kostar ca 600kr.
golfinorr
| Tis 02 feb 2010 17:05 |
Felkoderna anger ju lambdan.. Kan felet ändå ligga hos andra givare?? Borde jag inte få koder om dom givarna då om dom är fel???
Bilen betedde sig ungerfär likadant för några år sen och då var det tempgivaren.
Men den gången lämna jag in den på verkstad och var där dom åtgärda det. Så vet
inte hur felkoderna såg ut den gången.
Men nu bytte jag själv tempgivare när den börja gå dåligt men det hjälpte inte. Så skaffa mig eget felkodsinstrument.
Vet om det med g28 givaren och att den ger felkod när bilen inte är igång så det behöver vi nog inte disskutera nåt mer vad jag förstått om saken.
Läst igenom mycket av mk4 forumet och det verkar vara dessa vanliga fel som finns:
tempgivare, varvtalsgivare, kamaxelgivare, Lmm givare, lambdasond.
golfinorr
| Tis 02 feb 2010 17:22 |
Om jag gör en tydlig fråga: Om Lmm givaren är den som felar borde jag inte få den som felkod då? + att kanske det felet då oxå gör att jag får fel för lambda, som en följd av det...
Men borde jag inte få fel för Lmm om det är den?? lr kan en tex en trasig Lmm BARA visa sig som lambda felkod då jag scannar..
golfinorr
| Tis 02 feb 2010 17:32 |
Nu funderar jag mycket...
00537 refererar den till Lmm-givaren?(oxygensensor)? Lr handlar den om lambdasonden?
kawahasse
| Tis 02 feb 2010 20:11 |
OK.
Men du har ju felkod 513 oxå!?!?
golfinorr
| Ons 03 feb 2010 21:22 |
Ja 00513 har jag oxå men det står i vag.com manualen att den ska vara om man felsöker med motorn avslagen..
Är såna problem köra vag.com på min vista dator så är ett försök av 200a som man lyckas få ut felkoderna. För vag.com slutar fungera hela tiden. Ska göra så jag har xp på ena hårddisken..
Så aldrig lyckats läsa med bilen igång...
Emma_vbg
Golf 4 1,6 Ort: Varberg |
| Tis 23 okt 2012 20:00 |
Hejsan.
Kan någon hjälpa mig?
Min bil går riktigt riktigt dåligt.
Går helt okej när den är varm (inte felfriitt). Rullar iväg sakta genom samhället men sen när jag kommer ut på rakan och skall upp i 70 hostar den till och går jätte dåligt.. Och när jag sen gasar så låter det som en smäll eller knack (eller hur jag skall förklara det) från motorrummet. Har kollat runt massor men blir helt tokig.
Har kopplat den till felkodläsare och återkommande kod är 00537. Hjääääälp..
Var skall jag börja?
