Nu mot vintern har jag tänkt byta motor, har hittat en G60 motor som är komplett med elhärva osv. Men sen har jag också hittat en Gti 16v som jag kan få för samma peng, då en hel bil.
Så till frågan, vilken hade ni valt att använda? Och varför?
Har du tänkt regga den med motorn skall du nog ta G60 motorn, lättare att få igenom en motor med katt.
Om du inte skall byggaom den så mycket att det blir amatörbyggt fordon
Skall du försöka få i mer än 112 lagliga hästar i en golf mk1 så är det ombyggt fordon med besiktning hos sfro som gäller. Då krävs det även att du gör mer än bara byta motor.
Detta är pga av VW anser att golf mk1 chassit inte klarar större effektuttag. Om de inte hade satt denna gräns hade du kunnat höjja effekten med 20%, vrid med10%.
Om du vill öka effekten på din bil utan att blanda in sfro så kommer taket att vara 112 hk och då krävs även följande ändringar:
"Kränghämmare fram o bak. Växellåda och drivaxlar enl Golf GTI. Bromsservo 8" eller 9". Vent skivor fram 239x30 m tillhörande ok. Lastkännande ventil. Hjulcyl bak 17.46 mm."
Okej, detta låter ju som en bra början. Kanske ska bygga om till Gti och sen byta till värre. Men om man ska regga den dom Gti måste man väl gå til VAG och fråga efter intyg?
