rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Fre 12 okt 2012 13:10 |
Nu ska jag försöka felsöka nya skit-golfen lite.
vart sitter de viktigaste jordningspunkterna i motorrummet?
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Lör 13 okt 2012 23:58 |
Jag vet inte vart dom sitter, men att följa jord från batteri och generator är väl en bra början
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 14 okt 2012 2:10 |
| Vänster ramben om jag inte minns fel.
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Sön 14 okt 2012 11:29 |
Under batteriet sitter en jordpunkt ja.
Vilken brukar vara rostig på alla golfar som inte fått ny batterihylla.
rgsvd
| Mån 15 okt 2012 16:49 |
| Kan jag dra en ny jord direkt från batteri till kaross?
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå |
| Mån 15 okt 2012 21:39 |
Japp det kan du.
Byt även ut jordflätan till motorn.
rgsvd
| Mån 15 okt 2012 22:12 |
Har motorn bara den som sitter i hörnet av ventilkåpan? Den ser ut som ett härke, tunnsliten och ärgad
Är lite fundersam på hur den ska bytas eftersom det går in på mitten av en annan sladd, men kanske kan låta den gamla sitta där den sitter och dra en ny till karossen?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
rgsvd
| Sön 21 okt 2012 19:33 |
Det finns säkert någon smart person som en gång i tiden sa "kolla förgasarfoten först".
(den ser ut som jävlarihelvetet kan jag tiillägga)
Emilius
| Sön 21 okt 2012 23:15 |
En bra grej är att byta alla kablar som har med jord att göra, även vissa plus till viktiga delar.
Dra en 50mm2 kabel från batteri till ett fräscht ställe på karossen, från karossen till motorn, och till generator.
rgsvd
