Forum - Golf 4 (98-04) - Vindrutetorkare avrinning
bildock
Sön 21 okt 2012 14:55 Svara med citat
Även jag haft problem med vindrutetorkare som strulat, bilen stod ute i somras avställd, vattnet samlades i skålen i plasten under torkarna med påföljd att vatten stod över axeln till torkarmotorn och visst otät som den var så hade axeln fastnat.
Plockade bort allting upp i skruvstäd, axeln satt rätt bra, borrade några hål i ytterhöljet dessa fylldes med olja-fett och visst lossnade axeln mera fett och allt gick lätt ihopmontera och de funkade bra.
Men jag ville ha bort vattnet som fylldes i skålen under torkarna, borrade två hål vattnet kunde ta sig ut, men jag ville inte ha vattenavrinning över databoxen trots dess täthet, en tunn kopparbricka av bladmässing löddes ett litet rör, trädde detta i hålet på översidan sedan en mindre trädgårdsslang underifrån på röret soch drog denna ut över databoxen och ner i öppningen mellan databoxen och stänkskärmens insida och vattnet rann ut under bilen, inget mer kvarstående vatten vid torkaren
mvh Uffe/bildock
