Forum - Golf 2 (83-91) - Var tar vattnet vägen?
mr_gti
Gäst
Sön 15 jul 2007 20:03 Svara med citat
Tja jag har ett problem.
det e så här att mitt kylarvatten bara försvinner när jag belastar motorn.
Jag har kollat oljan och där blandar sig inte vattnet och jag hittar inget läckage på någon slang och
den läcker inte när den står stilla
Sön 15 jul 2007 20:34 Svara med citat
Om du fyller på så det är fullt, ingen luft nånstans. Hur ser vattnet ur efter några minuters körning då?
ingen oljehinna i expansionskärlet?
min tog vatten, läckte dock lite då men inte så mycket. och nu här om dagen vart det bara gegga utav oljan.
kolla frostpluggarna på baksidan av blocket Smile
mr_gti
Gäst
Sön 15 jul 2007 20:37 Svara med citat
Jag har faktist inte kollat hur vattnet ser ut i expansionskärlet efter en liten körning.
Ska kolla de i morgon.
Oljan ser fin ut ingen tedens till gegga
Sön 15 jul 2007 20:42 Svara med citat
Lukta även i vattnet.
luktar inte avgaser?
mr_gti
Gäst
Sön 15 jul 2007 20:49 Svara med citat
Tackar för tipsen ska kolla upp de i morgon
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Mån 16 jul 2007 17:07 Svara med citat
Ryker de vitt från avgasröret? (hela tiden)
VolksWagon for life..
Bengan.U
Mån 16 jul 2007 17:33 Svara med citat
Hej.
Innan du börjar riva allt Rolling Eyes
Kolla så inte värmeelementet läcker Brick wall
Kan vara en liten pysläcka där oxå Evil or Very Mad
Elementen i MK2 är ju inte de allra bästa tyvärr Shocked
Stoppa in ett finger vid värmeutblåset nere på golvet
och känn så där inte är kladdigt ......
Om du har läcka i elementet så luktar det oftast lite glykol/sött Brick wall
MVH/Bengan.U
mr_gti
Gäst
Mån 16 jul 2007 21:45 Svara med citat
Det ryker inte från avgasröret.
Sitter värme elementet vid pedalerna eller
Det luktar lite konstigt i expansionskärlet när man öppnar det efter några min körning och det ser ut som där e lite olja i vattnet med
Quattro_mannen
Mån 16 jul 2007 22:54 Svara med citat
Tyder nog tyvär på en trasig toppackning,pröva att trycksätt en cylinder åt gången och kolla efter bubblor i expansionskärlet.
mr_gti
Gäst
Mån 16 jul 2007 22:55 Svara med citat
Ok ska prova det i veckan
bluesaint
Golf 3 2.0 gti Ort: Gävle
Lör 11 aug 2007 11:43 Svara med citat
Jag tycker du ska varmköra bilen lite sen finns det en mätare vi har på jobbet som mäter om det finns avgaser i ångorna som kommer från expansinskärlet. Blir vattnet i den där man testar med gult då är det topppakningen
2.0 gti
