Forum - Golf 4 (98-04) - Svårstartad 1,6 - 03
-danne-
Golf 4 1.6-02 Ort: Sollentuna
Ons 14 jul 2010 21:48 Svara med citat
Motorn vill inte starta... Händer oftast då den stått i solen ett tag.
Startmotorn drar runt, men inget händer. Efter ett tag så brukar motorn hoppa igång, men den snurrar på väldigt långsamt. två, tre hundra varv under normal tomgång. Laddlampam lyser då, men det är nog bara ett följdfel.
Inget händer då jag stampar gasen i botten.
Efter ytterliggare en stund (allt från 1-2 s till 30s) så varvar motorn upp och allt funkar som det ska. När motorn väl går så går den som en klocka. Tjuvstannar aldrig.
Detta fel uppträdde första gången i höstas, men det är först nu i den varma sommaren som det händer ofta. (upplever jag)
Fel2:
Jag vet inte om det hänger ihop med trögstarten, men avgaslampan lyser. Den slocknar ibland, men tänds ganska fort igen. Detta fel har också uppträtt sen i höstas, men då bara sporadiskt. I vintras upptäckte jag att lampan tändes då jag gasade fullt med kall motor. ex, acceleration på motorväg.
Förra vintern bytte jag den främre lambdasonden. Köpte en ny på mekonomen.
Hoppas nån kan svara på varför bilden beter sig som den gör.
/Danne
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Ons 14 jul 2010 23:48 Svara med citat
Lampan du ser är ingen "avgaslampa" det är en varningslampa för att något med motorstyrningen är fel, enklast att kolla felkoder med datorn, du kan även kolla spjlällhuset så det inte är igengeggat !
Vet du inte var gasspjället sitter så följer du det tjocka röret som går från luftburken (luftfiltret), ta loss röret i andra änden, där har du gasspjället, inte så ovanligt att dessa kleggar igen !
-danne-
Tor 15 jul 2010 7:40 Svara med citat
Tack för tipset om gasspjället. Det ska jag kika på.
Ingen gissning om varför motorn inte startar som den ska?
/D
Berg3r
Tor 15 jul 2010 12:15 Svara med citat
Jo, gasspjället, eller möjligen att den går för fett
Hakiki
Golf 4 1,6 Ort: Örebro
Mån 22 okt 2012 19:16 Svara med citat
Hade precis samma problem som dig i somras, startade bilen men den dog direkt, sen fick jag inte i gång den på ca 20 min, bara stod och tuggade! Sen startade den och gick klockrent! Sen nån vecka efter så tändes motorstyrningslampan, då koppla ju ur batteriet och satte på de igen, då försvann den! Sen i morse när de var 5 grader ute så när jag skulle starta bilen så blödra den, och gick upp på 3000 varv! Sen när jag körde 5 min så gick den klockrent! Hur löste du ditt problem?
