Forum - Golf 3 (92-99) - Tjuvström?
Mia
Golf 3 Ort: Kristianstad
Mån 15 okt 2012 21:21 Svara med citat
Jag har en golf 3a som drar ur all ström ur batteriet på mindre än 30 min. Jag har bytt batteri och där fanns inte felet. Måste koppla bort jordkabeln direkt jag parkerar. Mätte laddningen och den var okej men när vi stannade bilen så sögs all ström ur med rasande fart. Var börjar man lättast en felsökning?
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro
Ons 17 okt 2012 11:42 Svara med citat
Om du har tillgång till multimeter. Mät jordkabel mellan karossen och batteri och se om det finns någon spännin. Det får inte vara mer än 0,5 volt.
Om det ger mer än 0,5 volt så kan det vara någon fel på jordat sidan. eller någon förbrukare som inte ha slagit av.
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg
Fre 19 okt 2012 19:19 Svara med citat
Drar den ut på 30 miknuter borde det nästan ryka om kabeln som drar tjuvström.
Du kan nästan köra startmotorn i en halvtimma med ett fräscht batteri.
/Ted Duell
VW Golf -75
darkien
Lör 20 okt 2012 15:00 Svara med citat
30 min låter otroligt då är de nått riktigt generalknas blir batterikablarna varma? låter som kortslutning i startmotor eller genartor nästan men då bör kablarna glöda i princip för inte ens om du har helljus med massa extraljus fläkten på max o stereo med slutsteg på max kan du knappt tömma ett fräscht batteri på 30 min
Hellracer
Golf 2 1.4 -94, GTI -96 Ort: Skåne
Mån 22 okt 2012 20:19 Svara med citat
Jag tror ju snarare att du har ett jordfel någonstans, då kan det verka som om batteriet är dött när du aktiverar startmotorn.
Golf är inget spel, det är en leksak.
