Bjoooorne
Golf 2 1.8 Ort: Kristianstad |
Bjoooorne
Bjoooorne
| Tor 27 sep 2012 22:12 |
| Tändstift**
Loweann
Golf 2 -91 Ort: Kristianstad |
| Tor 27 sep 2012 23:47 |
Haha gillar din start på tråden!
har du bytt fördelare och rotor? Testa det, är inte dyrt köp biltemas skit.
Loweann
| Tor 27 sep 2012 23:48 |
| Går på ungefär 2 minuter att byta
Bjoooorne
Loweann
| Fre 28 sep 2012 23:33 |
| Hur gick det?
Bjoooorne
Bjoooorne
| Mån 22 okt 2012 7:30 |
Har tyvärr inte haft tid till och fixa detta ännu, men ska nog göras i veckan! Dock så har jag en liten fråga..
När man snackar om att byta fördelare, ska jag byta fördelarlocket eller hela fördelaren?
Tacksam för svar
//Bjoooorne
Loweann
| Mån 22 okt 2012 10:27 |
| Rotor och fördelare. Två spännen som man kan lossa för hand sen lyfter man bort fördelarlocket, och lyfter ur rotorn, sen lägger i ny rotor och på med nytt lock bara. Noga du sätter allt rätt och även tändkablarna så ha koll på det innan du river bort något.
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Mån 22 okt 2012 10:51 |
Nej fördelarlock och rotor. Det är dumt att byta fördelare om den inte konstaterat är trasig eftersom den kostar en del.
Men steg 1 är annars att ta reda på om det är tänd eller bränsle/luft relaterat. Annars kan du chansa och byta hur mycket delar som helst utan att det blir bättre.
Bjoooorne
Geronimo
Bjoooorne
