Forum - Golf 2 (83-91) - Jordningspunkter
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Fre 12 okt 2012 13:10 Svara med citat
Nu ska jag försöka felsöka nya skit-golfen lite.
vart sitter de viktigaste jordningspunkterna i motorrummet?
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Lör 13 okt 2012 23:58 Svara med citat
Jag vet inte vart dom sitter, men att följa jord från batteri och generator är väl en bra början Regular Smiley
MiWi
Sön 14 okt 2012 2:10 Svara med citat
Vänster ramben om jag inte minns fel.
Emilius
Sön 14 okt 2012 11:29 Svara med citat
Under batteriet sitter en jordpunkt ja.
Vilken brukar vara rostig på alla golfar som inte fått ny batterihylla.
rgsvd
Mån 15 okt 2012 16:49 Svara med citat
Kan jag dra en ny jord direkt från batteri till kaross?
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Mån 15 okt 2012 21:39 Svara med citat
Japp det kan du.
Byt även ut jordflätan till motorn.
rgsvd
Mån 15 okt 2012 22:12 Svara med citat
Har motorn bara den som sitter i hörnet av ventilkåpan? Den ser ut som ett härke, tunnsliten och ärgad Very Happy
Är lite fundersam på hur den ska bytas eftersom det går in på mitten av en annan sladd, men kanske kan låta den gamla sitta där den sitter och dra en ny till karossen?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 16 okt 2012 20:26 Svara med citat
Sitter väl någon av dessa från kaross till motor/växellåda?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Jord flata-351662/
rgsvd
Sön 21 okt 2012 19:33 Svara med citat
Det finns säkert någon smart person som en gång i tiden sa "kolla förgasarfoten först".
(den ser ut som jävlarihelvetet kan jag tiillägga)
Emilius
Sön 21 okt 2012 23:15 Svara med citat
En bra grej är att byta alla kablar som har med jord att göra, även vissa plus till viktiga delar.
Dra en 50mm2 kabel från batteri till ett fräscht ställe på karossen, från karossen till motorn, och till generator.
rgsvd
Lör 27 okt 2012 21:45 Svara med citat
är det dehär som ska föreställa en jordning?
men jag skulle nog gissa att dethär va det som var felet (föredetta förgasarfot)
